Текущее время: Чт, апр 25 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: Не формирует файл на печать
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 14:11
Ср, сен 11 2013, 13:54
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: при просмотре перед печатью пустое белое пространство, в области, где должен формироватся файл, нет всплывающей адобовской панельки. Adobe reader установлен. Как результат, при просмотре и распечатке чистый лист. Как я понимаю проблема в конфигах компа, потому-что на других компьютерах всё нормально. Подскажите где искать разгадку?
SAP-фронтенд для Windows
720 Final Release
7200.3.13.3242
1354895
SYSTEM INFORMATION:
Operating system: Windows 7 Enterprise 6.1 (7601)
Service Pack 1
 Заголовок сообщения: Re: Не формирует файл на печать
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 14:17
Чт, окт 22 2009, 12:41
В настройках безопасности (gui и винды) ничего не заблокировано?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 14:29
Нет. И все настройки сбросил до стандартных. Не помогло.
Как мне кажется при установке САП не состыковался с Adobe reader из-за этого, скорее всего, и проблема. Только где искать, или в реестре, или в настройках?
При нажатии на пустой белой области правой кнопковый выдаёт менюшку схожую на менюшки толи текстового редактора, толи какой-то другой программы, но не адобридера.
Тогда можно зайти с другой стороны: как САП выбирает программу которой открывает просмотр перед печатью. Где её можно изменить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 15:39
Ср, мар 21 2012, 22:00
а просто переставить сап гуй не пробовали?
Кстати был интересный толи баг толи фича относительно гуя 7.3 и 7.2: если ставили 7.3 то там не было adobe live cycle, приходилось ставить 7.2 (в нем он присутствовал) и апдейтить до 7.3
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 15:43
Переустановить не получается. Корпоративная сеть. инстал на корпсервере. Доступ только у админа, а он в отпуске. На других, аналогичных компах, всё нормально. Уже надоело соседий напрягать, чтобы распечатать.
Инстал один и тотже. На других машинах всё норм.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 17:39
Пт, апр 28 2006, 22:39
Спросите в Базис форуме: viewforum.php?f=14
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 20:06
Чт, окт 30 2008, 18:22
Если невозможно инсталлировать новый GUI, попробуйте переустановить Adobe Reader.
На GUI 7.20 пару раз сталкивался с проблемами в связке с Adobe Reader 10, поэтому сейчас использую Reader 11.
 Заголовок сообщения: Re: Не формирует файл на печать  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 16:52
Всем спасибо. Всётаки проблему решили переустановкой Gui.
Админ мимо пробегал и попался )))
