Текущее время: Ср, май 08 2024, 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма 4ФСС
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 15:44
Чт, дек 15 2011, 08:15
Evgeny.Serov написал(а):
В новом HR_RU_4FSS_08 XML формате, который в ноте 2301330 (точнее создается RPUPAYRU_NOTE_2301330 ) есть ошибка - если заведены даты, номера или суммы платежек, то XML не выгружется (падает в трансформации в совершенно не логичном месте).
Кто чинил?
вышла нота 2307046, которая правит трансформацию.
сейчас вроде нормально всё стало
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2016, 18:24
Ср, мар 02 2016, 13:20
Коллеги, добрый день.
В ноте 2298263 нет возможности скачать шаблон отчета - не открывается. Можете подсказать, пожалуйста, где вы брали шаблон?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2016, 20:07
Чт, мар 22 2012, 16:13
PennyWise написала:
PennyWise дело не в ноте, а в том что САПы что-то поменяли на своем портале и теперь в любых нотах со ссылками http://service.sap.com/sap/support/notes/2298263 не работают аттачменты.
На сегодняшний день найден только один вариант скачивать аттачменты это искать ноту и открывать через https://launchpad.support.sap.com/ тогда доступ к аттачментам будет.
Если у кого есть возможность выставить сообщение в САП по проблеме с их порталом, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2016, 09:13
Andrey.Pyrikov написал:
PennyWise написала:
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2016, 14:20
PennyWise написала:
Спасибо большое!
Да пожалуйста, кстати сегодня скачивание аттачментов обычным способом уже работает.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 13:13
У нас есть несколько ЮЛ и в них входят ОП (обособленные подразделения). Отчет 4ФСС сейчас выгружается в разрезе ОП. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность объединить данные по ОП, то есть выгружать отчет в разрезе юр.лица? Я по разному подавала данные на вход, но отчет выгружает в разрезе ОП.
И имеет ли смысл выставить OSS на реализацию такой возможности?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 13:49
Пт, сен 07 2007, 07:53
А у вас ОП каким образом выделены? Как вы указали, что это подразделение - ОП?
Скажем, если это сделано в T7RU9A с помощью ИД объекта, то можно настроить иное деление организации, где обособленных подразделений не будет. Эта иная настройка будет характеризоваться своими кодами "Тип организации" или "Тип данных". Эти коды указываются при запуске отчета 4ФСС.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 14:06
Добрый день. Как раз через T7RU9A и настроено по ИД объекта. К сожалению настроить так, чтобы не было ОП не выйдет. Бизнес не согласиться и потом у нас все остальные отчеты завязаны на такой настройке..Может, есть другой вариант?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 14:33
PennyWise написала:
В том то и дело, что можно сделать отдельную настройку только 4ФСС. Допустим, существующая настройка использует тип организации = 01. Создаете новую с кодом, допустим, 99, настраиваете ее без деления на ОП. При запуске 4ФСС указываете этот тип на экране запуска отчета. Получаем - 4ФСС работает без деления на ОП, остальные отчеты как работали, так и будут работать.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 14:39
RoustR написал(а):
PennyWise написала:
Поняла вас. Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 15:28
Чт, окт 13 2011, 22:45
Просветите неграмотного, как это реализовано?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 15:40
Создать новый тип организации? Это просто таблица, T7RU9C.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 15:41
Про T7RU9C то понятно.
Как настроить без деления ОП?
Или же это не настройка вовсе, а ABAP?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 15:54
ОП как указывается? Вводим ИД объекта для ОП, и заполняем его реквизиты. С точки зрения 4ФСС деления на ОП не нужны, поэтому мы не вводим ИД объекта, остается только деление по атрибуту ЮрЛицо.
Если АБАПить, то делением на ОП занимается класс CL_HRPAYRU_ORGANIZATION, можно править его. Но этот класс во всех подобных отчетах используется.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 16:03
RoustR, первой части ответа достаточно, сразу не сообразил. Спасибо.
