Текущее время: Чт, апр 18 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: Инфо-тип 1655 нужно его описание или инструкция.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 14:10
Пн, апр 09 2007, 15:08
Коллеги, подскажите плиз, где можно почитать инструкцию или спецификацию по инфо-типу 1655, что там как куда заводить и что куда складывать, используем его для объектов OR в орг.менеджменте.
 Заголовок сообщения: Re: Инфо-тип 1655 нужно его описание или инструкция.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 11:46
Пт, сен 28 2012, 13:20
Коллега, а Вы веткой не ошиблись может лучше HRлеров спросить?
http://help.sap.com/erp_hcm_ias2_2014_0 ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2015, 18:50
Пн, дек 12 2011, 17:42
Здравствуйте уважаемые дамы и господа.
Помогите определиться с Правовой структурой (HRP1655).
Имеется организационная структура компании:
О50000000 - корневая единица (техническая орг.диница, объединяющая филиалы организации)
--O50000001 - Головной филиал
----O51000001 - Обособленная территориальная единица 1, подчиненная головному филиалу
----O51000002 - Обособленная территориальная единица 2, подчиненная головному филиалу
--O50000002 - Территориальный филиал 1
----O52000001 - Обособленная территориальная единица 1, подчиненная филиалу 1
----O52000002 - Обособленная территориальная единица 2, подчиненная филиалу 1
--O50000003 - Территориальный филиал 2
----O53000001 - Обособленная территориальная единица 1, подчиненная филиалу 2
----O53000002 - Обособленная территориальная единица 2, подчиненная филиалу 2
Расчет налоговых баз ведется в рамках "Работодателя"
О50000000
Агентами по НДФЛ являются:
O50000001
O51000001
O51000002
O50000002
O52000001
O52000002
O50000003
O53000001
O53000002
Агентами по социальному налогу являются:
O50000001 (сведения по O50000001, O51000001, O51000002)
O50000002 (сведения по O50000002, O52000001, O52000002)
O50000003 (сведения по O50000003, O53000001, O53000002)
В описании
https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdata/ru/29/450af412b5471093914dfbc3f81dbf/content.htm?frameset=/ru/46/8001a565d344abb421c3edebeffc5f/frameset.htm&current_toc=/ru/0b/4a9baf636a47b782b1cd905693156e/plain.htm&node_id=21&show_children=false
говорится, что Головное подразделение может быть одно, и тут же уточняется, что Головные подразделения предоставляют официальные отчеты для головного подразделения, а также для компании в целом. Как понять эти противоположные описания Головного подразделения?
Также говорится о том, что у Обособленных подразделений не может быть подчиненных Обособленных подразделений.
Причины группировка определяются по связи B401 через орг.присвоение. Правильно ли я понимаю, что у одной организационной единицы не может быть несколько Правовых агентов (субъектов права)? Но как тогда правильно определить группировку?
Помогите определиться, как правильно настроить группировку с учетом вышеописанной структуры.
Сколько будет субъектов права, сколько будет групп, что будет Головным, а что Обособленным подразделением?
Есть ли ракурс для ведения записей HRP1655 и T7RU1655?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2015, 15:54
Отвечая на свой вопрос, я правильно понимаю, что будет следующая Правовая структура:
Головные подразделения:
| Правов.ед. |Связь |  Орг.ед.  | HEADU | DETAU | GRPVAL | UPVAL |
| OR33000000 | A401 | О50000000 |   X   |       |  MAIN  | '    '|
| OR33000001 | A401 | O50000001 |   X   |       |  FIL1  |  MAIN |
| OR33000004 | A401 | O50000002 |   X   |       |  FIL2  |  MAIN |
| OR33000007 | A401 | O50000003 |   X   |       |  FIL3  |  MAIN |
Обособленные подразделения по НДФЛ:
| OR33000002 | A401 | O51000001 |       |   X   |  D101  |  FIL1 |
| OR33000003 | A401 | O51000002 |       |   X   |  D102  |  FIL1 |
| OR33000005 | A401 | O52000001 |       |   X   |  D201  |  FIL2 |
| OR33000006 | A401 | O52000002 |       |   X   |  D202  |  FIL2 |
| OR33000008 | A401 | O53000001 |       |   X   |  D201  |  FIL3 |
| OR33000009 | A401 | O53000002 |       |   X   |  D302  |  FIL3 |
Описание иерархии правовой структуры
| OR33000001 | A400 | OR33000000|
| OR33000004 | A400 | OR33000000|
| OR33000007 | A400 | OR33000000|
| OR33000002 | A400 | OR33000001|
| OR33000003 | A400 | OR33000001|
| OR33000005 | A400 | OR33000004|
| OR33000006 | A400 | OR33000004|
| OR33000008 | A400 | OR33000007|
| OR33000009 | A400 | OR33000007|
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2015, 16:56
Для тех, кому будет нужно:
Инфотип 1655 ведется в транзакции PP01. Для того, чтобы он отобразился в меню инфотипов, нужно в главном меню выбрать пункт "Settings\Country-specific infotypes" и включить либо All country, либо For the following и указать страну 'RU'
Можно также настраивать разные аспекты для включения/исключения разных инфотипов в меню инфотипов.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2015, 18:27
Не вижу, чтобы заполнялось поле UPVAL.
Для чего оно служит?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2015, 21:29
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Маленкий хинт, без типа объекта OR и этого инфотипа украинская локализация не работает :-)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 08:31
Ср, янв 22 2014, 11:32
ISergiv разве в PP01 ведется ? Мне казалось всегда, что в PSO4. Смешно также и то, что в поле Наименование налоговой инспекции длинные названия не сохраняются (обрезаются), но сохраняются при прямом ведении таблицы HRP1655.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 18:48
В PP01 , мне кажется, удобнее, тем более, что она заточена на ведение орг.плана. Там Вы сразу создаете OR объект, определяете связи 400 и 401, а также определяете Правовые свойства.
Вот с головными подразделениями мне не понятно. Система не дает создать более одного головного подразделения, если между ними есть связь A400. Получается, что в моем примере для верхней орг.единицы O50000000 не нужно создавать запись в ИТ1655? Но как тогда сработает правило RUER??? Придется трассировать... :x
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2015, 10:07
Вт, май 11 2010, 15:03
структура OR-объектов должна быть двухуровневая создаете главный OR-объект (например 50000000), в нем ИТ1655 с отметкой головной. Тот GPVAL, который будет там (например 0001), отвечает за RUER
далее только под этим головным создаете все остальные OR-объекты!
создаем OR-объект, который будет отнесен к головному филиалу (например 50000001). По нему в Ит1655 проставляются галки ПФР и ФСС, GPVAL по нему (например 0002) будет отвечать за RUSI и RUPF/
создаем OR-объект, который будет отвечать за обособленную территориальную единицу, подчиненную головному объекту (например 51000001) .По нему в Ит1655 проставляются альтернативные галки (под галками ФСС и ПФР), при этом там выбирается OR-объект, относящийся к головному филиалу (50000001). GPVAL по нему (например 0003) будет отвечать за RUTX.
В итоге получаем следующее:
если сотрудник сидит в головном филиале, то по нему будут следующие результаты
RUER 0001
RUSI 0002
RUPF 0002
RUTX 0002
если сотрудник сидит в обособленной территориальной единице, подчиненной головному филиалу, то по нему будут следующие результаты
RUER 0001
RUSI 0002
RUPF 0002
RUTX 0003
Отчетность РСВ-1 и 4-ФСС собирается по RISI и RUPF
2-НДФЛ собирается по RUER с разбивкой по RUTX
но все OR-объекты должны подчиняться главному! только двууровневая структура
а уже Ит1655 разбиваете на три уровня.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 15:06
Вт, дек 08 2015, 21:08
ЧТото я не вижу я никаких альтернативных галок...
Или может со временем поменялось что-то? К кого есть такая настройка? Поделитесь картинкой, плз...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2017, 14:23
Ср, июн 21 2017, 10:32
Добрый день коллеги!
А кто нибудь знает разницу м/д галками "Social Contributions" и "Соц. страхование" и за что конкретно отвечает галка "Social Contributions"?
Судя по предыдущим описаниям:
1. Галка "Подоходный налог" - отвечает за группировку "RUTX" (Субъект права для отчетности по подоходному налогу)
2. Галка "Пенсионный фонд" - отвечает за группировку "RUPF" (Субъект права для отчетности для Пенсионного фонда)
3. Галка "Социальное страхование"- отвечает за группировку "RUSI" (Субъект права для отчетности по социальному страхованию)
4. Галка "Social Contributions" - ЧТО ЭТО? Это же не группировка "RUER"?
Безмерно благодарен не прошедшему мимо)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2018, 10:21
Есть у бизнеса желание в одной орг.единице иметь сотрудников относящихся к разным обособленным подразделения т.е. отчитывающихся перед разными налоговыми.
Соответственно OR объект необходимо привязать к штатным должностям. Соединение стандартное B401 S-OR.
В V_T5F99K2 включили переключатель NEWOR. Но при регулярном расчете месяца увольнения таблица GROUPING заполняется для части месяца когда сотрудник был активен, а для полупериода, когда сотрудник неактивен в схеме у нас возникает ошибка:
Нет записи в таблице GROUPING для причины XXNT между 22.06.2018 и 30.06.2018
Кто сталкивался с проблемой ? Как решали?
