Текущее время: Вт, апр 23 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: Формирование расчетного листа
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 13:40
Пн, янв 30 2017, 19:08
При выводе расчетного листа данные по видам оплат подтягиваются только в англоязычной версии.Подскажите,какие настройки необходимы для того,чтобы расчетный лист формировался на русском?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Формирование расчетного листа
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 13:49
Пн, сен 10 2007, 23:29
А сам расчетный какого плана - pdf, sapscript, pe51? И что не подтягивается то - вообще нет ничего, или есть коды ВО и суммы но нет текстов?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 14:05
msv написал:
PE51. Выводятся основные данные ( имя сотрудника, табельный номер, дни отпуска и т. д. ). Нет никаких данных по ВО ( ни кодов, ни сумм, ни текстов).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 14:32
Откройте свою форму в двух разных окнах в PE51 - в одном окне на языке EN, в другом на RU, и сравните. Я думаю там должна быть разница.
Выровнять можно ручками всё, можно попробовать скопировать форму с языка EN в язык RU через программу RPUFRM00. Далее уже в форме на языке RU подправить тексты через PE51 как хочется.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2017, 08:52
msv написал:
Спасибо!Но при сравнении формы на RU и EN языках никаких отличий я не вижу.Есть ли ещё какие-то настройки,которые необходимо проверить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2017, 09:17
Вт, май 30 2006, 08:34
Англоязычная версия - это когда пользователь при авторизации указывает английский язык?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2017, 10:10
На экране ведомости оплаты в общем программном управлении можно указать язык вывода ( A - язык сотрудника, B - язык исполнителя, W - язык раздела персонала) . Данные ВО (текст,сумма,описание) выводятся только в случае выбора значения W, но на английском языке. При выборе остальных значений (A, B) выводятся основные данные на русском,но без ВО.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2017, 11:05
Настройте признак SPRSL
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2017, 11:40
Интересный параметр, не обращал на него внимания никогда.
Нашел о нём упоминание только в инклуде RPCEDS09 в районе 2239 строки.
Причем, обрабатываются только значения A и W одинаковым образом.
Упоминания значения B так сходу не нашел вообще, хотя именно оно используется по умолчанию и от признака SPRSL не зависит.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2017, 12:16
При запуске расчета заработной платы или её моделировании с указанием параметра SAP&OC для ведомости оплаты, результат так же выводится на английском,так что,возможно, и не в параметрах A,B,W дело.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2017, 16:07
В этом вариант используется W, Всегда будет на английском, т.к. признак SPRSL для России по умолчанию выдаёт английский язык.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2017, 08:37
Настройка данного признака, к сожалению, не дала желаемого результата.
 Заголовок сообщения: Re: Формирование расчетного листа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2017, 14:36
Чт, июл 19 2007, 07:04
Не хватает длины формуляра в ракурсе V_T512P. Надо посмотреть как сделано на языке EN и сделать то же самое для RU.
