Текущее время: Вс, апр 28 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: Два в одном: FI-платежи и SD-заказы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 13:55
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Добрый день,
требуется помощь в построении модели для отчета типа:
Офис продаж | Клиент | Задолженность | Объем заказов
По частям все работает прекрасно, видно клиентскую задолженность (0FI_AR_4) (не в разрезе офиса продаж, а только компании), вторая часть (2LIS_11_VAITM) - прекрасно показывает заказы во всех необходимых разрезах.
Объединил всю эту информацию в один мультипровайдер и ожидаемо получил:
   Офис #1  | Клиент #1 |       0       | 700
   Офис #2  | Клиент #2 |       0       | 500
     ###    | Клиент #1 |     1000      | 0
Увы, данный результат не устраивает меня, так как это только простое представление, на самом деле там еще навернуты некоторое количество аналитик и показателей.
Возникли пару идей:
1. В процессе экстракции расширить платежи номером соответствующего SD-заказа через referenced document
2. В bw в процессе загрузки платежек найти заказ из SD lookup-dso
3. Реализовать дополнительный экстрактор (конечно, если не существует - Платеж - Заказ), который бы возвращал список документов аналогично document workflow.
Вот что нашел на эту тему:
Основная статья на эту тему: http://scn.sap.com/thread/472779
Наш форум: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=79855
Кто-нибудь уже делал такое, можете поделиться идеями?
 Заголовок сообщения: Re: Два в одном: FI-платежи и SD-заказы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 14:27
Ср, фев 09 2011, 07:19
Делали так:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=545669#p545669
по принципу:
Работало :)
системы уже той нет под рукой, так что подробнее не скажу
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 15:15
Так как описано в моей прошлой теме, не работает на 100% :(
По какой-то причине там могуть быть не только ссылки на инвойсы/заказы, но и ряд промежуточных документов, и как я понимаю, цепочка может быть запутана и трудно-описуема.
А наш sd-консультант уходит в глубокую оборону :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 15:24
Промахнулся значит :)
Ещё тема - расширяли 0FI_AR_4 чтобы считывать из SD-таблиц данные.Но работало не быстро
__
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 15:49
Самый простой случай, что 0FI_AR_4-VBELN может быть как инвойсом, так и документом на доставку, это естественно разные наборы таблиц для поиска. Или здесь я заблуждаюсь и это однозначно инвойс, через который найдется желаемый заказ :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2016, 19:39
Хм, задача усложнилась:
FI документ ссылается на один SD инвойс, который в свою очередь имеет связь "один ко многим" с Заказами. То есть однозначно установить связь FI документ - Заказ нельзя или же я заблуждаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: Два в одном: FI-платежи и SD-заказы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2016, 15:29
В общем, задачу упростил :)
Так как по бизнес-процессу к одному FI-документу может быть привязан один SD-инвойс/фактура, к которому, в свою очередь, несколько заказов - связь "один к одному" установить нельзя.
Я расширил модель FI-данных необходимыми объектами из SD части, например, тем же офисом продаж. Заполнение этих объектов идет end-routine, часть этих полей можно прочитать из SD-инвойса/фактуры, часть из заказа. В данном случае, не имеет значения сколько заказов/позиций будет привязано - эти "ключевые" поля везде будут одинаковы.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2016, 16:07
12ozmdm написал:
Эх, зри в корень - говорю себе. Через пень-колоду все равно к этому и пришли
