Текущее время: Пт, апр 19 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Ограничение DTP (ABAP)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2017, 18:26
Пт, окт 21 2016, 09:55
Коллеги, подскажите пожалуйста куда двигаться.
В BW, а особенно в ABAP новичок. Есть задача.
В DTP нужно написать ограничение на периоды с переменной tvarv ZCN15_PERIOD, если ZCN15_PERIOD не заполнено, то выбираем действительные записи только на текущий день.
В фильтре нужно создать подпрограмму для параметров: действительно с и действительно по, чтобы попадали записи, действительные на указанный период, то есть с переменной tvarv ZCN15_PERIOD, если там пусто, то действительные на сегодня.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение DTP (ABAP)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 06:37
Ср, фев 09 2011, 07:19
https://archive.sap.com/discussions/thread/1300102
https://sap-bi-tai.blogspot.ru/2014/11/tvarvc.html
viewtopic.php?f=12&t=82907
viewtopic.php?f=13&t=64154
поищите в инете или тут "DTP tvarvc" есть много примеров.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 15:08
12ozmdm написал:
В итоге написал так, есть какие-нибудь замечания?
data: l_idx like sy-tabix.
          read table l_t_range with key
               fieldname = 'DATEFROM'.
          l_idx = sy-tabix.
          DATA lv_date TYPE datum.
          DATA lv_temp TYPE TVARV_VAL.
          SELECT single low from tvarvc INTO lv_temp WHERE name =
          'ZCN15_PERIOD'.
            IF sy-subrc <> 0.
              lv_date = sy-datum.
            ELSE.
              lv_date = lv_temp.
            ENDIF.
            l_t_range-iobjnm = 'DATEFROM'.
            l_t_range-fieldname = 'DATEFROM'.
            l_t_range-sign = 'I'.
            l_t_range-option = 'BT'.
            l_t_range-low = '10000101'.
            l_t_range-high = lv_date.
          if l_idx <> 0.
            modify l_t_range index l_idx.
          else.
            append l_t_range.
          endif.
          p_subrc = 0.
               fieldname = 'DATETO'.
          l_idx = sy-tabix.
          SELECT single high from tvarvc INTO lv_temp WHERE name =
          'ZCN15_PERIOD'.
            IF sy-subrc <> 0.
              lv_date = sy-datum.
            ELSE.
              lv_date = lv_temp.
            ENDIF.
            l_t_range-iobjnm = 'DATETO'.
            l_t_range-fieldname = 'DATETO'.
            l_t_range-low = lv_date.
            l_t_range-high = '99991231'.
          if l_idx <> 0.
          else.
            append l_t_range.
          endif.
          p_subrc = 0.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 05:54
Ещё при считывании из TVARVC применяте BYPASSING BUFFER в SELECT.
viewtopic.php?p=546119
__
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 10:45
12ozmdm написал:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=546119
Спасибо, а если буферизация отключена, то правка не нужна?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение DTP (ABAP)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 10:13
не нужна.
__
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 14:59
12ozmdm написал:
не нужна.
Благодарю за советы! :)
