Текущее время: Пт, апр 26 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: Проблема с неактуальными записями в 0mat_unit
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 13:12
Ср, авг 30 2017, 12:28
Коллеги подскажите, как лучше решить проблему:
Справочник 0MAT_UNIT грузится из 0MAT_UNIT_ATTR. 0MAT_UNIT_ATTR дельты не имеет, собирает данные из MARM.
Проблема: при удалении или замене единиц измерения в ERP, в BW соответственно фулкой приходит без этой записи или с новой единицей измерения. Вследствие чего в 0MAT_UNIT остаются неактуальные записи. Например, было «001|M», в ERP «M» заменили на «KAR», в 0mat_unit стало содержаться и «001|M» и «001|KAR». Или вторая ситуация, в ERP удалили запись с единицами измерения, а в BW она все так же остается.
Подскажите, как лучше решить проблему с неактуальными записями?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с неактуальными записями в 0mat_unit
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 21:28
Вт, сен 13 2005, 10:41
Используйте трансформации, служебные атрибуты, которые помогут Вам определить, какие записи были обновлены.
Но, удалять записи не очень хорошее решение, поскольку могут быть ссылки по ключу в исторических данных.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2017, 06:52
Ср, фев 09 2011, 07:19
где используются основные данные можно посмотреть с помощью ФМ RSDDCVER_USAGE_MDATA_BY_SID
https://blogs.sap.com/2012/09/27/howto- ... providers/
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2017, 09:39
@12ozmdm - спасибо, не знал этот FM...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2017, 10:54
bwbams написал:
Не подскажите как добраться до этих служебных атрибутов? Раз удалять не стоит, думаю добавить тогда еще одно поле а-ля "флаг удаления".
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с неактуальными записями в 0mat_unit  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2017, 07:57
Удалять то можно, только проверив что данные ОД не используются.
Deleting Master Data at Single Record LevelLocate this document in the navigation structure
https://help.sap.com/saphelp_nw74/helpd ... ameset.htm
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=536523
__
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2017, 09:13
Огромное спасибо всем.
