Текущее время: Пн, май 13 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: Спрятать повторяющиеся части в метод
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2024, 21:00
Пн, дек 02 2013, 11:38
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как оптимизировать повторяющиеся части кода и вставить их в метод???
CASE callcontrol-step.
    WHEN gcov_step_presel.
      APPEND INITIAL LINE TO shlp-selopt ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_selopt>).
      <ls_selopt>-shlpfield = gcov_fieldname_spras.
      <ls_selopt>-sign = gcov_sign_i.
      <ls_selopt>-option = gcov_option_eq.
      <ls_selopt>-low = gcov_value_ru.
      APPEND INITIAL LINE TO shlp-selopt ASSIGNING <ls_selopt>.
      <ls_selopt>-shlpfield = gcov_fieldname_mtart.
      <ls_selopt>-low = gcov_value_roh.
      <ls_selopt>-low = gcov_value_fert.
      <ls_selopt>-shlpfield = gcov_fieldname_atnam.
      <ls_selopt>-low = gcov_value_type_zapis.
 Заголовок сообщения: Re: Спрятать повторяющиеся части в метод
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2024, 23:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
Использовать макрос:
DEFINE _append_selopt.
      <ls_selopt>-shlpfield = &1.
      <ls_selopt>-low = &2.
END-OF-DEFINITION.
      _append_selopt: gcov_fieldname_spras gcov_value_ru,
                      gcov_fieldname_mtart gcov_value_roh,
                      gcov_fieldname_mtart gcov_value_fert,
                      gcov_fieldname_atnam gcov_value_type_zapis.
Есть и другие способы оптимизации наполнения таблиц, начиная с базиса 7.40.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2024, 08:17
The statement "_APPEND_SELOPT" is invalid. Check the spelling. - возникает ошибка, не знаю, в чем дело... Если его поставить над то пишет, что <LS_SELOPT> - неизвестное значение..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2024, 08:25
Field "<LS_SELOPT>" is unknown. - пишет. Как-то не принимает прога :-((
 Заголовок сообщения: Re: Спрятать повторяющиеся части в метод  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2024, 09:26
Пн, сен 19 2011, 13:29
SAP ведь явно написал, что не знает такую переменную. Следовательно, надо её объявить. например так:
В вашем случае можно обойтись и другим вариантом:
APPEND VALUE #(shlpfield = gcov_fieldname_spras
                    sign = gcov_sign_i
                     low = gcov_value_ru ) to shlp-selopt.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2024, 11:48
Хорошая практика - разделать алгоритмы и данные, плохая практика - использовать массовый хардкод (пусть и с объявлением констант).
Судя по коду, вам нужно применять настройки для select-options, их хорошо вынести так, чтобы в дальнейшем для изменения настроек не надо было менять ABAP-код программы.
Вариантов выноса настроек select-options из кода программы много:
1. На селекционник программы, в транзакции прописать вариант селекционника по умолчанию с нужными полями.
Можно использовать переносимый запросами вариант (код должен начинаться на cus&), можно настроить прямо в продуктиве после переноса
2. В отдельную настроечную z-таблицу
3. В хранение в тр. STVARV
4. В другие принятые у конкретного клиента инструменты для такой задачи (обычно они есть и даже не один).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2024, 07:26
Спасибо!
