Текущее время: Пт, апр 26 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: XML-шаблонизатор для Word, Excel и PDF
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 14:00
Пн, фев 14 2011, 07:26
Добрый день
Предлагаю вашему вниманию AOK 1.3 (ABAP office kit)
https://github.com/modekz/aok/
В 2-х словах нечто среднее между CALL TRANSFORMATION и шаблонизаторами в WEB.
Поддерживаемые форматы:
MS Word:
  • XML-Документ | XML-Документ 2003 (ZCL_AOK_TEXT=>C_WORD_XML)
  • Документ Word | Документ Word с поддержкой макросов (ZCL_AOK_TEXT=>C_WORD_DOCX)
MS Excel
  • Таблица XML 2003 (ZCL_AOK_TEXT=>C_EXCEL_XML_2003)
  • Книга Excel | Книга Excel с поддержкой макросов (ZCL_AOK_XLSX)
PDF
  • .xdp файлы Adobe LiveCycle Designer (ZCL_AOK_TEXT=>C_PDF)
Плюсы:
  • Генерация отчетов без OLE
    -Можно выполнять отчет в фоне, прикреплять к письму, создавать отчеты на Linux или Mac без установки MS Office
    -Скорость не зависит от presentation server
  • Разделение логики генерации отчета от основного кода.
    -Простой интерфейс (немного кода)
    -На вход подаем лишь структуру, объект или таблицу которая соответствует шаблону. Нет setter-ов (вроде cell->set_bold) или каких-либо специфичных методов. Существует только единственный метод объединения данных с шаблоном (ZIF_AOK->MERGE), остальные методы лишь получают результат: ZIF_AOK->DOWNLOAD, ZIF_AOK->SEND, ZIF_AOK->SHOW(показ в окне SAP), ZIF_AOK->SAVE(RETURN XSTRING)
  • Поддержка как простых (I, P, N, data reference …) так и составных (structure, table, object) типов. Те вывод дат, времени, чисел, таблиц (с подитогоами) и структур
  • Использование шаблона.
    -Использование привычных редакторов MS Office и Adobe Live CycleDesigner
    -Понятность документа, видно входные параметры ABAP и где они находятся в шаблоне
    -В шаблонах происходит подмена определённых xml тэгеов без генерирования всего документа, те можно подготовить диаграммы и сводные таблицы заранее с полным сохранением исходного форматирования
Минусы:
  • Сложность в окончательной “доводке” шаблона (Придется править xml “вручную” REPLACE-ом | REGEX-ом или использовать OLE
Последний раз редактировалось matik Вт, дек 22 2015, 09:23, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: XML шаблонизатор для Word, Excel и pdf
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 08:09
В PROG ZAOK_INDEX исправлен
p_user TYPE syuname
для совместимости со старыми версиями. (github обновлен)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2016, 08:08
Чт, янв 19 2012, 21:00
Каким образом можно сделать автоматические расширение ширины строк в excel(в фоне)? Нашёл код, где делается автоматическое расширение высоты ячейки, но не получается по аналогии сделать ширину.
method ROW_WRITE_XML.
DATA:
l_new_row TYPE char10.
" To text
int_2_text im_new_row l_new_row.
" Write attributes
CONCATENATE ch_sheet_data `<row`
` r="` l_new_row `"` INTO ch_sheet_data.
" if im_row->customheight = 1 then height = im_row->ht
IF im_row->ht IS NOT INITIAL AND im_row->customheight IS NOT INITIAL.
` customHeight="` im_row->customheight `"`
` ht="` im_row->ht `"` INTO ch_sheet_data.
ENDIF.
" ht = 0
IF im_row->hidden IS NOT INITIAL.
` hidden="` im_row->hidden `"` INTO ch_sheet_data.
ENDIF.
" + sign
IF im_row->outlinelevel IS NOT INITIAL.
` outlinelevel="` im_row->outlinelevel `"` INTO ch_sheet_data.
ENDIF.
" Closing >
CONCATENATE ch_sheet_data `>` INTO ch_sheet_data.
ENDMETHOD. "row_write_xml
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 14:33
Пн, дек 02 2013, 09:42
Сделал шаблон, задача вывести по очереди все структуры, с таблицами полей для этой структуры .
Предполагал, что место с которого начинается таблица/повторения к "{ROOT", но почему-то дублируется/повторяется и предшествующая строка "3.3.3 Структуры." .
То есть выглядит так:
а должно было быть так:
я что-то не так сделал?
Решил. Что бы заработала эта конструкция, необходимо перед копируемым участком документа вставить таблицу. Можно пустую, с прозрачными рёбрами.
(пытался обернуть в таблицу содержимое, не работает)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 20:15
спасибо что установили разработку
извиняюсь что поздно отвечаю, но лучше поздно чем никогда
если правильно понял, шаблон может выглядить как-то так
вместо синих линий на рисунке их нужно стереть, но таблица в WORD-е должна остоватся одна
сами данные могут выглядеть так
  TYPES:
   BEGIN OF ty_comp,
     nn       TYPE i,
     fld_name TYPE string,
     fld_len  TYPE i,
   END OF ty_comp,
   BEGIN OF ty_root,
     name   TYPE string,
     text   TYPE string,
     t      TYPE STANDARD TABLE OF ty_comp WITH DEFAULT KEY,
     footer TYPE string,  " для примера
   END OF ty_root.
  DATA:
   lt_root TYPE STANDARD TABLE OF ty_root.
то есть R это таблица lt_root (которая идет на вход методу merge)
для каждого описания 1 структуры 1 строка (lt_root)
поле T это таблица с описанием полей текущей стуктуры
Есть пожий пример
SE38->ZAOK_INDEX->3-й пример (вложенные блоки)
Результат->Шаблон
если есть вопросы присылайте шаблон на email modekz@gmail.com
постараюсь оперативно ответить
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 21:05
не совсем так, в шаблоне (XLSX) для сохранения исходного форматирования для строк запоминаются:
  • высота
  • вложенность группировки (плюсик для показа и скрытия (outlineLevel))
  • скрывать ли строку
  • слияние ячеек (merged cells)
  • именованные диапазоны (VBA range), итп
ROW_WRITE_XML пишет атрибуты тэга row
  • Можно вычислять приблизительно ширину и писать в REGEX-ом в xl\worksheets\sheet1.xml (сложновато и не очень точно)
  • Можно запустить макрос в xlsm (Открыть шаблон и запустить Application.RUN "ИМЯ_МАКРОСА"), но вроде вы говорили в фоне
  • Самый простой вариант представляется мне, создать сводную таблицу на основе исходных данных (в сводных таблицах пу ширина столбцов расширяется автоматом)
    Положить каждый столбец таблицы в строки сводной таблицы (без столбцов!)
    может звучит это странно, но людей обычно устраивает такой подход (можно добавить несколько группировок, срезов и фильтров для красоты и показать 2-й клик)
    те зачастую окончательную доводку таблиц ИМХО делать через сводные таблицы
пример для сводных таблиц
SE38->ZAOK_INDEX->8-й пример Сводные таблицы и списки (Excel .xlsx)
Результат->Шаблон
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 09:39
Ср, мар 31 2010, 07:59
Добрый день
Установил программу
Теперь ошибка сыпятся
INTF ZIF_AOK " Base interface for generating reports
INTF ZIF_FILE_INFO " Info about file template
INTF ZIF_SCREEN_EVENT
Отсутствует
Что то я не правильно делаю? кажется.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2017, 05:33
Салем
возможно не стоит плагин для saplink для интерфейса.
Если что пиши на скайп. (скинул в личку)
 Заголовок сообщения: Re: XML шаблонизатор для Word, Excel и pdf  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 13:24
Чт, дек 20 2007, 18:21
Вместо саплинк лучше использовать abapgit. См. пост в этом форуме.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
