Текущее время: Вс, апр 28 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: Индекс при работе с прозрачной таблицей
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 12:40
Ср, фев 04 2009, 09:51
Подскажите как использовать индексы при чтении таблицы ? Например ,есть таблица BSIS для которой заведен индекс Z100 ( BUKRS,GJAHR,HKONT,MONAT ) Как использовать индекс для выборки информации в программе ! Если можна пример программы с использованием индекса . :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Индекс при работе с прозрачной таблицей
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 13:19
Чт, мар 09 2006, 10:12
База данных сама выбирает какие индексы использовать ориентируясь на статистику по таблице и т.п.
в большинстве случаев можно только предполагать каким образом будут выбираться данные
Но есть выверт с явным указанием БД использовать индекс ищите %_hints
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 14:20
Пн, июн 27 2011, 08:25
Если хотите использовать индекс таблицы БД, то подавайте на вход SELECT поля, указанные в индексе.
Система автоматически его будет использовать (если посчитает, что он эффективный).
кроме того, элемент данных INDEXID имеет три символа. откуда у Вас индекс Z100?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 14:31
Да три знака Z10 . Я не верно написала .
А в SELECT указывать эти поля в WHERE одновременно все ?
например SELECT * FROM BSIS WHERE BUKRS = a1 and GJAHR= a2 and HKONT= a3 and MONAT=a4 into table zbsis1.
 Заголовок сообщения: Re: Индекс при работе с прозрачной таблицей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 14:33
oko_5 написала:
да, при этом непустые.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 04:01
Вт, июн 10 2014, 09:41
oko_5 написала:
Самое главное, чтобы первое поле (BUKRS) было указано обязательно, чтобы использовался индекс.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 09:37
Чт, дек 20 2007, 18:21
Самое главное чтобы первое поле в индексе было MANDT.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вс, апр 02 2017, 19:09
Пн, окт 11 2004, 20:32
А почему, интересно? В чем смысла манданта в индексе?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 03:59
ArmAnn написал:
Наверное, сап так подстраховывается, чтобы при использовании OpenSQL хотя бы на уровне манданта мог бы быть шанс фильтрации по индексу :-D
А вообще мне тоже не нравится, что в индексах первым полем идёт именно мандант. У него же селективность гораздо меньше, чем у других полей.
Но иногда манданта действительно не хватает в индексе.
Например, при использовании стандартного индекса
Индекс MSEG~S
SMBLN
SJAHR
SMBLP
Нельзя только по индексу проверить сторнирован документ или нет и приходится поднимать данные из таблицы только для того, чтобы проверить на соответсвие манданта.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 06:50
UKY, Kengur сказал что первым полем должен быть мандант, вот мне интересно и стало.
По поводу манданта в индексе вообще - никто не говорит что он бесполезен в 100% случаев. Всего лишь в 90% :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 13:08
Пн, мар 12 2012, 09:38
Запускаете трассировку и смотрите там план выполнения запроса.
Если БД выбрала нужный вам индекс - все в порядке.
Если вы все поля указали правильно, все они не пустые, в общем все сделали как надо, но индекс все равно берется другой - либо нужный вам индекс "протух"(попросите пересобрать его коллег из базиса), либо попробуйте указать явно нужный вам индекс через %_hints
SELECT *
  FROM BSIS
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_bsis
  WHERE BUKRS = a1
       and GJAHR= a2
       and HKONT= a3
       and MONAT=a4
  %_HINTS ORACLE 'index("BSIS" "BSIS~Z10")'.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 13:22
ArmAnn написал:
1. Мандант в индексе помогает, если для выбора данных достаточно поднять индекс, не обращаясь к самой таблице.
Самый частый пример- джойн таблиц, где из второй таблице ораклу было бы достаточно только индекса, но из-за отсутствия манданта (который abap всегда добавляет в условия соединения), приходится читать и сами записи второй таблицы
2. Отсутствие манданта часто сводит с ума оптимизатор. Без посчитанного распределения данных по значениям (чего обычно не делается), Оракл по умолчанию считает селективность поля MANDT достаточно высокой. И часто выбирает стандартный индекс к таблице с MANDT в ущерб гораздо более селективному z-индексу без MANDT.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 17:47
LKU написал:
1. Ок, понятно.
2. Тут не совсем понял - имеется ввиду работа различие между работой оптимизатора на основе правил или на основе статистики (rule based/cost based)?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 10:03
Имелась в виду галочка "создать гистограммы" в RSANAORA, точнее ситуация, когда ее не используют при сборе статистики по таблицам (а обычно не используют)
Допустим над таблицей EKKO есть два индекса:
1. Стандартный индекс:
MANDT
BSART
BSTYP
2. Z-индекс:
LIFNR
Теперь делаем запрос select * from ekko where lifnr = <поставщик> and bsart = <вид заказа>
За кадром ABAP добавит к селекту еще MANDT. Получится, что у стандартного индекса совпадает с запросом два поля, а у Z - одно
В результате очень много шансов, что оптимизатор выберет первый индекс как более подходящий и переубедить его можно будет только хинтом.
А если бы z-индексу тоже в начале приписали MANDT, то у шансов на ошибку оптимизатора было бы гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 12:35
LKU, тут я уже не настолько глубоко в теме чтобы обоснованно спорить. Но немного поспорю :)
Не сталкивался с таким - как правило вполне объяснимо и логично почему оптимизатор берет тот или иной индекс, и без учета гистограмм.
В описанном случае причины выбора первого индекса могли бы быть такими:
1. низкая селективность LIFNR (десяток кредиторов?)
2. в наличии пачка мандантов, и действительно дешевле выбрать в одном из них по BSART и BSTYP, чем все шерстить по LIFNR
3. Не обновленная статистика
