Текущее время: Ср, апр 24 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: Модальное окно при сохранении.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 16:06
Пн, июл 17 2017, 14:11
Здравствуйте.
Подскажите где мне найти пример вывода модального окна.
Хочу на кнопку SAVE повесить вывод модального окна "Данные будут записаны в БД" "Хорошо" "Отмена".
На всякие случай во избежание [s]мисскликов[/s].
 Заголовок сообщения: Re: Модальное окно при сохранении.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 16:16
Саму нужную форму я нашел, только не совсем понял как её применять.
DATA: l_answer(1) TYPE c.
CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM_STEP'
DEFAULTOPTION = 'Y'
textline1 = 'Строка 1'
TEXTLINE2 = 'Строка 2'
titel = 'Заголовок окна'
START_COLUMN = 25
START_ROW = 6
CANCEL_DISPLAY = 'X'
IMPORTING
ANSWER = l_answer.
Я так понял, её нужно повесить на кнопку SAVE, чтобы вызывалась FORM в которой будет это окно и далее нам нужен приемщик событий с CASE WHEN ? или как ? мне кажется, что я мудрю сильно и все гораздо проще на самом деле.
Проверку как сделать? Сохранены ли данные или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 16:15
Чт, ноя 11 2004, 16:25
"Как применить" где? Вы свой экран создали? события PBO и PAI знаете что такое?
Или у Вас проблемы с тем чтобы понять были ли изменены данные в действительности? Ваш ФМ это всего ли вызов формы, все остальное надо самому делать.
 Заголовок сообщения: Re: Модальное окно при сохранении.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 10:18
Прошу меня извинить, с темой о модальных окнах разобрался.
Закрываю.
