Текущее время: Вт, апр 16 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: Перенести два элемента данных в другой пакет, как?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 09:15
Пн, июл 17 2017, 14:11
Здравствуйте.
Хотел бы удалить старый "пакет", ошибочно создал, но при этом нужно перенести два элемента данных в другой пакет. Как это я могу сделать?
п.с. элементы данных используются только мной в др. таблице.
 Заголовок сообщения: Re: Перенести два элемента данных в другой пакет, как?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 09:44
Пн, мар 28 2005, 15:38
Откройте свой эл.данных на редактирование в se11. По меню пункт "Перейти к - запись каталога объектов". Там и поменяете
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 10:49
Cпасибо, перенес.
При удалении старого пакета, он говорит, что какие-то данные в нем содержатся и "нельзя его просто так взять и удалить".
Но в SE80 данных никаких не вижу. Подскажите пожалуйста, как все же найти эти самые данные ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 11:52
Пн, фев 02 2009, 10:20
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic. ... 73#p561473
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2017, 18:39
Пн, авг 19 2013, 10:02
sonics написал(а):
Cпасибо, перенес.
Таблица TADIR:
Объект пакета, эту запись трогать не надо
PGMID = R3TR
OBJECT = DEVC
OBJ NAME = Искомый_пакет
DEVCLASS = Искомый_пакет
Удалить запись
PGMID = R3TR
OBJECT = DTEL
OBJ NAME = Элемент
Сам пакет отлично удаляется через se80, если больше нет подобных объектов
