Текущее время: Сб, май 04 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: Запуск программы по расписанию.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2017, 16:45
Вт, сен 05 2017, 23:56
Здравствуйте,
как решить такую задачу:
При нажатии на кнопку, должен быть запланирован запуск программы ZMyProg в фоновом процессе скажем через 1 час.
Но если при нажатии кнопки данный запуск уже был запланирован раньше. то планировать ничего не надо.
Т.е при нажатии на кнопку на тулбаре надо :
1) Удостоверится что в списке фоновых заданий нет моего задания( предусмотреть как-то блокировку, чтобы два пользователя одновременно не запустили)
2) если задача не запланирована, но запланировать задачу через N часов
 Заголовок сообщения: Re: Запуск программы по расписанию.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2017, 16:55
Для запуска я так понял надо использовать ФМ JOB_OPEN JOB_SUBMIT JOB_CLOSE,
А как получить список текущих заданий?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2017, 20:54
Чт, май 12 2011, 16:06
TBTCS
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2017, 05:01
Чт, мар 25 2010, 09:02
ФМ BP_FIND_JOBS_WITH_PROGRAM посмотрите
 Заголовок сообщения: Re: Запуск программы по расписанию.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2017, 08:41
Чт, дек 16 2010, 15:23
ФМ BP_JOB_SELECT
btcselect-running = abap_true.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2017, 10:13
broker.chelny написал:
ФМ BP_JOB_SELECT
Спасибо, то что надо
