Текущее время: Сб, апр 27 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: OB08 напоминание об обновлении курса валют
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 11:46
Ср, окт 07 2015, 12:36
Коллеги, добрый день.
Сейчас поставили вот такую задачу: "Требуется создать напоминание в системе о необходимости обновления курсов валют. Сообщение должно возникать в течение определенного времени, при не заполненном курсе (в тр. OB08) на текущую дату."
Погуглил, нашёл, что можно сделать запуск задания по времени с помощью транз. SM36.
По идее вариант решения - написать отчёт, который будет проверять состояние табл. TCURR (например, раз в час) и на основании этого выводить или не выводить MESSAGE-напоминалку, если sy-uname = "логин заинтересованного лица".
У меня есть два вопроса:
1. Насколько такой подход корректен с точки зрения производительности - всё же плодить фоновые процессы для каждого "чиха" - не лучшая практика. Возможно, есть более красивое решение?
2. Как, собственно, проанализировать TCURR? В ней есть поле GDATU, но дата в нём выглядит как то совсем не презентабельно - например, 79839797 для 02.02.2016. Вероятно, есть какой то ФМ для преобразования в читабельный вид?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: OB08 напоминание об обновлении курса валют
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 11:49
Вт, сен 05 2017, 23:56
для конвертации даты, используйте модули:
CONVERSION_EXIT_INVDT_INPUT
CONVERSION_EXIT_INVDT_OUTPUT
как фоновое задание будет вам MESSAGE кидать? оно же в фоне, и у него нет GUI для отрисовки сообщения.
и вопрос, кто должен увидеть сообщение?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 11:57
Спасибо, с этим понятно.
Насчёт фоновых заданий я плохо ориентируюсь - никогда не делал. Если оно так не работает, то прошу предложить какую-либо альтернативу. Увидеть должен ключевой пользователь. По sy-uname его можно будет отсеять.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 12:04
Как вариант, можно кидать сообщение через ФМ TH_POPUP, но тогда пользователь должен быть в системе, чтоб увидеть.
у нас в системе когда кадровики обновляют справочники, то при логине в сап, вылазит сообщение типа: "Справочники КЛАДР обновлены".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 13:53
Спасибо, поэкспериментирую. Как что получится - пришлю код. Может кому тоже пригодится.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 13:59
Пн, мар 28 2005, 15:38
За TH_POPUP базис может сказать много ярких и очень образных выражений, и не все они будут приятными. По мне - лучше в почту (хошь в сап, хошь во внешнюю) уведомления отсылать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 14:06
Ср, фев 21 2007, 08:50
Тоже думаю, что лучше кидать сообщение в SBWP с пометкой "Экспресс". Сам текст вроде бы не выводится, но в заголовке сообщения, кажется, краткий текст можно прописать.
Что касается периодичности, то зачем же каждый час. Курс ЦБ для следующего рабочего дня на сайте появляется после обеда, точное время не помню, к 16.00, кажется... Можно сделать одну напоминалку вечером, другую критичную утром (так как начинается платежный день новый).
Кстати, обычно делают ночной автоматический подсос файла с сайта ЦБ, который сам все курсы сохраняет, это гуманнее, чем пользовательская прогрузка на ежедневной основе. Очень многие компании так работают. Тогда сообщение носило бы уже чисто контрольную функцию (иногда такая автоматическая загрузка сбоит, в т.ч. из-за недоступности источника).
Ну и еще, наверное, надо Вам подумать о перечне валют, курс которых проверяется. Например, программа Ваша будет проверять наличие любого курса, то есть первого попавшегося? Что если это будет совершенно неактуальная денежная единица, скажем, японская йена. А важных курсов (USD, EUR, фунт и пр.) не окажется.. Скорее всего, придется где-то хранить набор ключевых денежных иностранных единиц и проверять их все.. В общем задача вроде бы простая, но интересная.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 14:15
А чем этот ФМ с точки зрения базиса плох?
а так лучше конечно в почту, ибо на тот момент пользователей вообще может не быть в системе онлайн
Последний раз редактировалось Kuranov.Dmitry Чт, окт 12 2017, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 14:24
Точного ответа у меня нет. Но вообще, это сообщение одноразовое и от него не остается следов после закрытия. Т.е. вполне обычное дело: юзер находится в процессе выполнения операции. Выскакивает окно. Он по запаре его закрывает не читая. Или начинает нервно звонить тому же базису.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 22:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
+1 к Yozhhhhh
Думал давно уже все дергают вебсервис ЦБ, на форуме есть готовые программы для копипаста. Хотя может по безопасности будут заморочки. В любом случае и в этом решение нужно использовать почту.
В Вашем случае про нагрузку фонового задания не переживайте, а как Вы иначе хотите опрашивать систему если планируете пойти этим путем?
А вот про th popup я бы отказался, сам подход считаю не правильным по множеству причин, лень расписывать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2017, 08:37
Besa написал:
А можно хотя бы вкратце? Интуитивно я понимаю, что такой тип сообщений не очень подходит на роль "уведомления", но с технической точки зрения какие могут возникнуть проблемы от использования этого ФМ?
 Заголовок сообщения: Re: OB08 напоминание об обновлении курса валют  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2017, 09:32
boreich написал(а):
Besa написал:
1) Вываливается довольно уродливое сообшение ( выглядит как сообщение об системной ошибке)
2) пользователя не оказалось онлайн, сообщение ушло в никуда
3) нет следов, пользователь закроет его не читая, и потом скажет: а его и не было.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2017, 11:32
Чт, дек 20 2007, 18:21
Мне кажется вы сильно перемудрили. Может просто добавить проверку в FI с сообщением при проводке если курс сильно старый.
<offtopic>Хотя у меня на проекте был один &%!@#, который написал модуль, который выкидывал пользователей из сессии выравнивания...</offtopic>
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2017, 15:21
Чт, мар 29 2007, 11:51
А почему просто отчёт по текущему состоянию курсов нужных валют не настроить "на сегодня" и "на вчера", и повесить его в фоновое SM36 со списком рассылки?
Ведь курс меняется ежедневно, и полезно с утра видеть какой в системе сегодняшний курс - и финансисту полезно, и ответственному за НСИ (если таковой штатным расписанием предусмотрен).
