Текущее время: Сб, апр 20 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: Как запретить повторный запуск программы в фоне из ABAP программы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2017, 18:47
Пн, фев 11 2008, 16:17
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как программно выставить проверку, что текущая программа не работает в режиме фонового задания в данный момент?
То есть в ABAP коде выполнить проверку и в случае наличия работающего задания выполнить прерывание.
Заранее благодарен.
Данил.
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить повторный запуск программы в фоне из ABAP программы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2017, 20:30
Пт, янв 18 2008, 10:34
объект блокировки обычно для таких целей используется.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2017, 23:55
Пн, июн 27 2011, 08:25
как вариант:
в таблице TBTCP (шаги фонового задания) есть поле STATUS, в котором могут быть значения
R: job step running.
Y: job step ready (eligible to run, waiting for a work process).
P: job step scheduled.
S: job step released (eligible to run when the start condition of the job is fulfilled).
A: job step aborted.
F: job step successfully finished.
Z: system upgrade in progress, only upgrade-related jobs are allowed to run. Jobs and job steps with this status are ignored by the scheduler.
X: unknown status detected.
с помощью sy-batch можно определить выполняется ли программа в фоновом задании, а с помощью ФМ GET_JOB_RUNTIME_INFO можно определить имя фонового задания.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 18:44
ghost написал:
А объект блокировки можно навесить на программу целиком?
olegbash написал(а):
как вариант:
Спасибо, попробую, по идее, в этой таблице можно отследить факт , что в данный момент программа уже работает в фоне...
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить повторный запуск программы в фоне из ABAP программы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 22:18
Конечно же можно.
пример установки блокировки на имя программы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 02:39
ghost написал:
Конечно же можно.
Спасибо, огромное.
То что надо :D
P.S. Никогда прежде не сталкивался с такой возможностью :roll:
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 18:58
А вот еще вопрос в тему.
Можно как-то блокировать параллельный запуск отчета с учетом параметров.
Например запретить запускать по той же БЕ?
ФМ ENQUEUE_E_DSVAS_TRDIR блокирует отчет как объект целиком.
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 22:49
конечно можно.
создайте свой объект блокировки(необязательно на таблицу, можно обойтись структурой) с нужными параметрами
Creating Lock Objects in SAP
