Текущее время: Чт, мар 28 2024, 18:56
 Заголовок сообщения: Как найти все объекты словаря, которые создал/изменил определенный пользователь?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 15:05
Ср, апр 22 2015, 12:06
Задача -- найти все объекты словаря, которые создал/изменил определенный разработчик, уволившийся 3 года назад.
Достаточно в виде списка: имя таблицы, имя класса, имя ФМ и т.д.
Дальше уже по версиям можно будет без проблем найти что именно он изменил в каждом конкретном объекте.
 Заголовок сообщения: Re: Как найти все объекты словаря, которые создал/изменил определенный пользователь?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 15:30
Вт, сен 05 2017, 23:56
По таблице E070 найти все запросы пользователя
далее по E071 найти к ним объекты
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 17:37
Ср, фев 21 2007, 08:50
Главное, чтобы при этом запросы/задачи не использовались совместно несколькими пользователями и никто не нажимал кнопку "Сменить владельца".
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 17:42
Yozhhhhh написал:
Ну и не удалял объекты из запроса, и созданные объекты не были локальными.
а в чем проблема совместного использования в одном запросе?
там же они будут по задачам разнесены.
можно найти в е070 именно задачи, а не запросы на перенос и из них достать объекты
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 17:59
Что-то типа такого:
DATA: BEGIN of trk ,
     pgmid like e071-pgmid,
     object like e071-object,
     obj_name like e071-obj_name,
      trkorr like e071-trkorr,
     END OF trk.
     DATA: gt_trk LIKE SORTED TABLE OF trk WITH UNIQUE KEY pgmid object obj_name.
     SELECT e71~trkorr e71~pgmid e71~object e71~obj_name INTO CORRESPONDING FIELDS OF trk
          FROM e071 as e71 JOIN e070 as e70 on e71~trkorr = e70~trkorr
                                    WHERE e70~as4user = sy-uname AND e70~strkorr ne ''.
       READ TABLE gt_trk TRANSPORTING NO FIELDS WITH TABLE KEY  pgmid = trk-pgmid object = trk-object obj_name = trk-obj_name.
       IF sy-subrc ne 0.
         INSERT trk INTO TABLE gt_trk.
       ENDIF.
     ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 18:42
Пт, дек 04 2009, 12:52
И ещё в таблицу TADIR загляните. Ну и ракурсы TRDIR, VSEOCLASS.
