Текущее время: Ср, апр 24 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: BAPI_PO_CREATE1 выставляет БЕИ в заказ на перемещение
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2018, 19:05
Ср, дек 09 2015, 14:54
Добрый день, коллеги. Цель: создать заказ на перемещение для РЦ. Т.е. вместо поставщика у нас выставляется завод-поставщик и вид заказа настроен UB. Подаю бапишке на вход кол-во и упаковку, которая мне нужна. А бапишка где-то внутри себя подставляет вместо упаковок БЕИ, а количество не изменяет.
К примеру, подаю ей на вход 5 упаковок, а в созданном заказе получаю 5 штук. Причем в тестовой системе она так не делает, а в продуктивной делает. Понятно, что дело в каких-то настройках. Консультант посмотрела все, что знала по настройкам РЦ. Внедренцы тоже не помогают.. Может кто знает, куда можно сунуться?
Сравнивали записи в marc в двух системах, так же сравнивали инфозаписи внешнего поставщика на РЦ (на всякий случай).
На всякий случай привожу кусочек кода:
CLEAR: po_items[], po_schedule[], po_account[],
po_itemsx[], po_schedulex[], po_accountx[].
CLEAR po_header.
po_header-comp_code = '1000'. "БЕ
po_header-TELEPHONE = '()'.
po_header-doc_type = 'UB'. "Вид документа закупки
po_header-creat_date = sy-datum. "Дата создания записи
po_header-created_by = sy-uname. "Имя исполнителя
po_header-SUPPL_PLNT = <help_ln>-lifnr."завод поставщик
po_header-langu = sy-langu. "Код языка
po_header-purch_org = '1000'. "Закупочная организация
po_header-pur_group = <help_ln>-ekgrp."Группа закупок
po_header-currency = 'RUB'. "Код валюты
po_header-doc_date = sy-datum. "Дата документа закупки
CLEAR po_headerx.
po_headerx-comp_code = 'X'.
po_headerx-TELEPHONE = 'X'.
po_headerx-doc_type = 'X'.
po_headerx-creat_date = 'X'.
po_headerx-created_by = 'X'.
po_headerx-vendor = 'X'.
po_headerx-SUPPL_PLNT = 'X'.
po_headerx-langu = 'X'.
po_headerx-purch_org = 'X'.
po_headerx-pur_group = 'X'.
po_headerx-currency = 'X'.
po_headerx-doc_date = 'X'.
"Позиция,поставка,контировка
CLEAR po_items.
po_items-po_item = <help_ln>-ebelp.
po_items-material = <help_ln>-matnr.
po_items-plant = <help_ln>-werks.
po_items-stge_loc = '0001'.
po_items-quantity = <help_ln>-qty_up. "Объем заказа на поставку
po_items-po_unit = <help_ln>-meinh. "ЕИ заказа на поставку
po_items-qual_insp = ' '. "Вид запаса
po_items-item_cat = ' '. "Тип позиции
po_items-INFO_UPD = ' '.
po_items-ITEM_CAT = '7'.
APPEND po_items.
CLEAR po_itemsx.
po_itemsx-po_item = <help_ln>-ebelp.
po_itemsx-po_itemx = 'X'.
po_itemsx-material = 'X'.
po_itemsx-plant = 'X'.
po_itemsx-stge_loc = 'X'.
po_itemsx-quantity = 'X'.
po_itemsx-po_unit = 'X'.
po_itemsx-qual_insp = 'X'.
po_itemsx-item_cat = 'X'.
po_itemsx-INFO_UPD = 'X'.
po_itemsx-ITEM_CAT = 'X'.
APPEND po_itemsx.
CLEAR po_schedule.
WRITE <help_ln>-eindt TO s_datum DD/MM/YYYY.
po_schedule-po_item = <help_ln>-ebelp.
po_schedule-del_datcat_ext = 'T'. "Тип даты поставки
po_schedule-delivery_date = s_datum. "Дата поставки
po_schedule-quantity = <help_ln>-qty_up.
APPEND po_schedule.
CLEAR po_schedulex.
po_schedulex-po_item = <help_ln>-ebelp.
po_schedulex-del_datcat_ext = 'X'.
po_schedulex-delivery_date = 'X'.
po_schedulex-quantity = 'X'.
APPEND po_schedulex.
CLEAR po_return[].
CALL FUNCTION 'BAPI_PO_CREATE1'
poheader = po_header
poheaderx = po_headerx
NO_PRICE_FROM_PO = 'X'
"TESTRUN = 'X'
IMPORTING
exppurchaseorder = po_number
TABLES
return = po_return
poitem = po_items
poitemx = po_itemsx
poschedule = po_schedule
poschedulex = po_schedulex
POCOND = t_cond
POCONDX = t_condx.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PO_CREATE1 выставляет БЕИ в заказ на перемещение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2018, 09:07
Посмотрите в сторону BAdI ME_BAPI_PO_CUST with method TOGGLE_ORDER_UNIT и пример кодировки к нему в стандартной поставке
* Assign correct order unit to the schedule lines
METHOD if_ex_me_bapi_po_create_02~toggle_order_unit.        "1771088
* define local data objects
  DATA ls_item TYPE mepoitem.
  ls_item = io_item->get_data( ).
* proceed only if material number is available
  IF ls_item-matnr IS INITIAL.
    RETURN.
  ENDIF.
* BAPI order unit has to be provided POITEM-ORDER_UNIT
  IF iv_bapi_unit IS INITIAL.
    RETURN.
  ENDIF.
* nothing todo if BAPI and MEPO refer to the same order unit
  IF cv_order_unit EQ iv_bapi_unit.
    RETURN.
  ENDIF.
* Schedule line quantity should refer to the original order unit in the BAPI
  cv_order_unit = iv_bapi_unit.
ENDMETHOD.
Несколько лет назад SAP без объявления войны перестал в bapi на создание заказов учитывать поданную на вход е.и., если не использовать указанный метод.
Знаю как минимум две крупные розничные сети, которые из-за этого получили ощутимые проблемы при очередном апгрейде SAP.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2018, 14:01
LKU написал:
Огромное вам спасибо. Очень помогли, правда. Я заметила, что он не смотрит на ЕИ (даже в обычных заказах, не для РЦ), но думала, что это мой косяк. Хоть и ставила No_rounding, и другие галки пробовала. Спасибо!
