Текущее время: Ср, апр 24 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: Манипуляции с средством поиска в стандартном экране
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 15:23
Пт, июн 10 2005, 14:14
Здравствуйте, коллеги.
Есть такая проблема.
В тр. CN22
в стандартном экране нужно сделать следующее:
1. Если поле 1 заполнено, то значение должно передаваться в средство поиска поля 2.
Средство поиска в поле 2 самописное и добавлено в комплексное СП.
Пареметры эксорта: Договор и позиция.
2. При выборе Договора в СП (в поле 2) значение позиции автоматом должно попасть в поле 3.
Как задумал решить задачу.
Для самописного СП создал ФМ (ПользовСредстПоиск), в котором в событии PRESEL с помощью ФМа DYNP_VALUES_READ
получу значение поля 1 и передам его значение в табл. shlp-selopt селекционного экрана СП. С этим все получилось.
Чтобы после выбора Договора (в СП поля 2) соответствующая выбранная позиция попала на экран, в событии RETURN
в табл. record_tab смотрю выбранную позицию и с помощью ФМа DYNP_VALUES_UPDATE пытаюсь передать ее в поле 3.
ФМ отрабатывает без ошибок, но поле 3 остается пустым.
Просьба указать, что делаю не так.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Манипуляции с средством поиска в стандартном экране  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2018, 09:54
Решилось.
Вместо ФМа DYNP_VALUES_UPDATE использовал DYNP_UPDATE_FIELDS
CALL FUNCTION 'DYNP_UPDATE_FIELDS'
          dyname               = lv_dyname
          dynumb               = lv_dynumb
          request              = 'A'
        TABLES
          dynpfields           = lt_dynpfields
        EXCEPTIONS
          invalid_abapworkarea = 1
          invalid_dynprofield  = 2
          invalid_dynproname   = 3
          invalid_dynpronummer = 4
          invalid_request      = 5
          no_fielddescription  = 6
          undefind_error       = 7
          OTHERS               = 8.
