Текущее время: Пт, май 03 2024, 21:48
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Upgrade to EHP7 активация SSFS
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 09:11
Вт, окт 10 2006, 12:23
Выполняем апгрейд с ERP 6.0 EHP4 (ядро 7.20 300) до ERP 6.0 EHP7 (ядро 7.40).
Получил сообщение, что нужно активировать SSFS.
Выполняю следующее по ноте 1639578:
- DIR_GLOBAL = /usr/sap/SID/SYS/global
- Создаю каталоги rsecssfs/data и rsecssfs/key
- Выставляю права 700 и владельца sidadm sapsys для этих каталогов
- В DEFAULT.PFL добавляю параметры "rsec/ssfs_datapath = $(DIR_GLOBAL)$(DIR_SEP)security$(DIR_SEP)rsecssfs$(DIR_SEP)data" и
"rsec/ssfs_keypath = $(DIR_GLOBAL)$(DIR_SEP)security$(DIR_SEP)rsecssfs$(DIR_SEP)key"
- Выставляю переменные для sidadm
setenv RSEC_SSFS_DATAPATH <dir_global>/security/rsecssfs/data
setenv RSEC_SSFS_KEYPATH <dir_global>/security/rsecssfs/key
- Выполняю под sidadm
rsecssfx put DB_CONNECT/DEFAULT_DB_USER <name> -plain
rsecssfx put DB_CONNECT/DEFAULT_DB_PASSWORD <pwd>
Создался файл в /data.
- Выполняю rsecssfx list
Показало, что созданы две записи успешно. Но для *.KEY не вижу в каталоге /key.
- Выставляю
Profile parameter : rsdb/ssfs_connect = 1
Environment variable: rsdb_ssfs_connect 1
- Перезагружаю CI и DB.
В переменных sidadm rsdb_ssfs_connect снова "0".
Что-то еще нужно сделать, чтобы Oracle+SAP увидели SSFS?
 Заголовок сообщения: Re: Upgrade to EHP7 активация SSFS
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 09:29
Oracle specific, я так понимаю?
Может вот здесь что интересное будет?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 10:11
Спасибо. Это я уже смотрел.
Наверное, проблема всё таки в том, что rsdb_ssfs_connect в переменных sidadm устанавливается обратно в "0" после перезагрузки. Даже если жестко прописать в profile.
 Заголовок сообщения: Re: Upgrade to EHP7 активация SSFS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 10:38
если мы говорим про линух, то
пропишите переменную в каталоге /home/<sidadm> в файлики:
.sapenv_<hostname>.csh
.sapenv_<hostname>.sh
либо, если переменные касаются БД, то
.dbenv_<hostname>.csh
.dbenv_<hostname>.sh
для orasid, домашней директорий по умолчанию является /oracle/<SID>, файлы с переменными такие же.
ну и совсем 100% вариант - прописать в домашней директории в .login
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 13:02
Поправил файлы для sidadm, orasid
.login
Запускаю новую сессию...захожу под sidadm, значение "0".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 13:10
Ctrelok написал:
.login
О'как...
env | grep HOME точно показывает на то место, где правились файлы?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 14:08
Вт, ноя 09 2010, 19:59
SAP Note 1639578 - SSFS as password storage for primary database connect
7. Changing to the new connection method
7.1 Setting the required parameters
If you have executed all of the previous steps correctly, the SAP system
should now be able to retrieve the password information that isrequired for the connection to the primary ABAP database from the securestorage in
the file system. However, the conventional password storage is consulted by default.
The changeover to the new method now takes place due to a further profile parameter or a further environment variable. Proceed in the same way as
described in step 3 and 4 to set the profile parameter (on SAPGLOBALHOST) and the environment variable (for all of the application servers).
o Profile parameter : rsdb/ssfs_connect = 1
o Environment variable: rsdb_ssfs_connect 1
(To use the conventional storage, you must set the values of the profile parameter and environment variable to the value '0'. This corresponds to
the default.)
ноту нужно до конца дочитывать... ;)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 14:14
Спасибо, читали :)
Пропустил один файл для sidadm. Сейчас апгрейд пошел дальше.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 09 2013, 13:50
Пн, сен 12 2011, 13:04
Добрый день, у меня активация прошла, но дальше выдает ошибку
ERROR:The new SAP tools in /usr/sap/GAS/SUM/abap/exe cannot connect to your database.
в DBCONNCHK.LOG
Connect via SAPUSER not supported for kernel >= 740. 72 0.026123
4 ETW000 [ dev trc,00000] Only Secure Connect method possible.
прошу помочь.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 09 2013, 14:17
прошу помочь.
Ctrelok написал:
- Выставляю
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 09 2013, 14:38
выставил еще до ошибки.
env | grep rsdb
rsdb_ssfs_connect=1
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 09 2013, 14:40
ядро 720 500
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 09 2013, 15:00
osw написал(а):
ядро 720 500
в какой момент было обновлено ядро?
во время работы SUM в /usr/sap/GAS/SUM/abap/exe ?
вообще-то рекомендовано проапдейтить ядро до upgrade
как и перейти на использование SSFS
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 09 2013, 15:03
перед стартом SUM.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 09 2013, 15:05
env | grep rsdb
rsdb_ssfs_connect=1
т.е. прописаны в профиле пользователя или выставлены как переменные окружения в сеансе <sid>adm ?
чтобы рассеять сомнения перезайдите под <sid>adm и покажите лог R3trans -d
