Текущее время: Пт, апр 26 2024, 12:04
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблема при импорте RU
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2017, 15:14
Сб, ноя 23 2013, 14:58
Добрый день уважаемые эксперты!
Давно не обращался за помощью. но...
При импорте языка RU в SAP IDES EHP7 не могу проделать один из шагов.
Мешает ошибка максимального числа рабочих процессов.
Не могу справиться с этой напастью.
Подскажите где копать?
Даже в SAP Notes есть, но не та информация и решения.
Может не там копаю?
Последний раз редактировалось peleken1972 Пт, июл 28 2017, 18:18, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при импорте RU
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2017, 16:26
Не видно картинку. 403 ошибка.
Да, если речь идет про системный язык, тов ides-е он уже должен стоять (SMLT). Его надо просто активировать через параметры профиля системы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2017, 18:05
Пытаюсь сделать это (RZ10) и не дает оперировать. Просматривать дает, а изменить - нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2017, 20:26
я хз откуда сей экран, либо я им никогда не пользовался
в RZ10 профиль надо
1. импортировать
меню - Utilities - Import profiles - Of active servers
2. выбрать профиль инстанции (DVEBMGS в вашем случае)
3. Выбрать меню Extended maintenance - это важный пункт!!!
4. нажать Change
а ошибка, которую Вы видите появляется при проверке профиля.
покажите плз значение этих параметров (тр. RSPFPAR)
rdisp/wp_max_no
rdisp/wp_no_dia
rdisp/wp_no_vb
rdisp/wp_no_vb2
rdisp/wp_no_enq
rdisp/wp_no_btc
rdisp/wp_no_spo
rdisp/wp_no_restricted
З.ы. и проверьте настройки RZ03/RZ04
З.ы. З.ы. откуда экран я нашел. Пользуйтесь Extended Maintenance
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2017, 21:28
шрам написал:
Это экран Basic maintenance из RZ10. Там как раз я хотел поменять English на Russian
шрам написал:
в RZ10 профиль надо
1. импортировать
4. нажать Change
Это я делал и кое-что добавлял
шрам написал:
rdisp/wp_max_no
rdisp/wp_no_dia
rdisp/wp_no_vb
rdisp/wp_no_vb2
rdisp/wp_no_enq
rdisp/wp_no_btc
rdisp/wp_no_spo
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2017, 22:23
я прям теряюсь в догадках соткудова Вы взяли что конкретно к этом месте можно поменять язык...
как-то даже неудобно сей ликбез проводить, но раз уж ввязался...
поменяйте/добавьте плз еще параметры в скринах из последнего Вашего сообщения "Extended Maintenance":
zcsa/installed_languages = DER
zcsa/second_language = E
zcsa/system_language = R
нажмите COPY, затем вернитесь на первый экран RZ10, нажмите Сохранить. И убедитесь что профиль был активирован (будет окно с предупреждением).
и рестартуйте систему.
З.ы. где я так нагрешил? (с)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 05:41
шрам написал:
Шел по шагам инструкции импорта RU. Тем более там Proposal for logon language так и просится смениться c English на Russian
шрам написал:
Помогать в решении непростых задач и косяков - не легкий Сизифов труд саповца.
В этой инстанции мне нужно убить несколько процессов, чтобы добраться до "Предложенного языка входа в систему"
Или откатится до начала импорта языкового пакета и, как вы говорите настроить уже встроенный в IDES RU.
Предложенное вами выше решение с добавлением строк в инстанцию zcsa/... не помогли...
Тут вопрос - как справиться с "Maximum work process(es)"? из первого поста.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при импорте RU  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 10:19
Зачем импортировать язык если он уже есть?
Добавьте параметры которые я говорил. Если не получается добавить чере гуи, отредактируйте файлы профилей на уровне ОС.
И обязательно рестартуйте инстанцию.
ST03 и ST04 Вы проверяли?
Выложите плз скрины SM50, SMLT с развернутым узлом русского языка.
Помогать в решении дейстительно непростых задач, это нормально, а вот устраивать ликбез по базовым вещам...это айнанэ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 15:07
шрам написал:
Знать бы где соломку постелить. Вместе с инстоляционным дистрибутивом IDES шел пакет языковой RU и UK. + руководство по установке и настройке + видео по импорту языкового пакета.
шрам написал:
Сразу скажу - каждый учился на того, на кого учился. Я не базисник, скорее: ММ, WM, ABAP Поэтому задал вопрос в эту ветку.
Установить и настроить IDES на ноутбук получилось благодаря инструктажу и усидчивости, а вот с языком...
Поэтому сейчас спрошу (не бейте сапогами по голове) -: Что надо увидеть в ST03 & ST04?
шрам написал:
шрам написал:
Строки как вы советовали в инстанцию профиля я воткнул (Extended maintenance) перегрузил все, даже включил-выключил свет на кухне, подумывая обратиться на электростанцию...
Но все на месте. Английский - родной, Немецкий есть, а Русский... как-будто немцы вспомнили былые времена...
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2017, 06:25
Спасибо, уважаемый шрам, за помощь. Без вас бы я точно не справился.
Только добавил ещё параметры, которые вы мне говорили в профиль DEFAULT, перегрузил SAP систему, и мы снова в Берлине :D
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2017, 14:10
все хорошо, что хорошо кончается.
Однако хочу Вас разочаровать, у Вас с огромной долей вероятности НЕ IDES.
вот так выглядит SMLT в нормальной IDES системе версии 607
Либо Вы путаете термины и названия.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2017, 11:50
шрам написал:
делал очередную миграцию и "вот опять" :) - update zcsa/installed_languages надо для великого и могучего
