Текущее время: Ср, апр 24 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: Массовое удаление сбытовых заказов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2016, 16:51
Вт, окт 04 2016, 18:36
Коллеги, подскажите пожалуйста есть ли способ массового удаления сбытовых заказов?
 Заголовок сообщения: Re: массовое удаление сбытовых заказов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2016, 18:21
Вт, апр 24 2007, 15:56
1) Архивирование (тр.SARA).
2) Несложной программкой через ABAP (с помощью BAPI).
3) Через пакетный ввод, думаю, тоже можно.
Тут всё просто до тех пор, пока нет последующих документов, нет связанных(контированных) документов и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2016, 18:36
Да никаких документов нет, просто голые заказы, просто много их.
Абап можно, да все программисты под нг заняты, желательно без их использования
А про SARA можно поподробней? Никогда не сталкивался с ней. Выбрал объект SD_VBAK. А дальше? Там есть возможность выбрать конкретные номера документов? Как и в любой транзакции сап, когда зашел первый раз, [censored] не понятно что делать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2016, 18:49
Вт, апр 08 2008, 10:42
самое простое - lsmw.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2016, 18:52
jh написал:
Пробовал в тесте.
На моменте Read Data пишет File 'C:\sap.txt' and source structure 'SDDEL' have no fields with the same name.
Хотя в файле просто два тестовых номера заказа с 2 нулями перед и все. И в структуре одно только поле VBELN
в общем хз что это
 Заголовок сообщения: Re: массовое удаление сбытовых заказов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2016, 11:25
Сделал в итоге через LSMW)
Оказалось что в текстовом файле в первой строке не указал названия столбца VBELN
