Текущее время: Пн, май 20 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: Поступление ГП из производства по отпускной цене, а не по стандартной
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2022, 06:25
Вс, мар 27 2022, 18:12
Добрый день
Возможно кто то сталкивался с данным вопросом, или что то посоветуете.
При подтверждении заказов ГП считается по плановой себестоимости (которая проставлена в ОЗМ).
Есть ли возможность поменять на отпускную цену?
Перед перемещением на склад ГП.
Возможные варианты? транзакции, как это работает
 Заголовок сообщения: Re: Поступление ГП из производства по отпускной цене, а не по стандартной
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2022, 16:46
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А можно поподробнее пояснить, зачем это нужно (мне совершенно непонятно).
Плановая/фактическая себестоимость - категория управленческого учета. Отпускная цена - категория сбыта. Разница между ними - финансовый результат компании до налогообложения (условно).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2022, 18:08
Добрый день
Производство в самом начале своего пути. Сбытом занимается другое юрлицо. Если перемещать по факт себестоимости, прибыль не отразится. Рассматриваем вариант дооценивание партии. Как сделать и можно ли в открытом периоде?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2022, 18:19
Администратор
Администратор
А продажу интеркампани сделать совсем не судьба?
Т.е.:
1) Производственное юрлицо производит ГП по плановой себестоимости (например, 100 руб.)
2) Производственное юрлицо продает ГП сбытовому юрлицу через интеркампани (продажу внутри холдинга между юрлицами) по трансфертной цене (например, 200 руб.)
3) Сбытовое юрлицо продает ГП клиентам по этой же трансфертной цене, получая от производственного юрлица агентское вознаграждение.
Такая (или примерно такая) схема реализована много в каких компаниях, где производственное и сбытовое юрлица разные.
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2022, 18:32
Спасибо, да так и делаем.
И все таки можно ли изменить цену на партию готовой продукции?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2022, 10:39
Администратор
Администратор
При активированной раздельной оценке по партиям - можно (в этом случае, даже если в ОЗМ цена стандартная, то на уровне вида оценки, равного партии, она типа средняя скользящая, поэтому для этой конкретной партии цена единицы станет выше).
Без раздельной оценки при стандартной цене в ОЗМ любая переоценка сразу открутится на счет отклонений (операция PRD в настройках автоматических проводок), и отнести ее на себестоимость ГП можно будет только в момент расчета фактической себестоимости за истекший период, распределяя отклонения на стоимость произведенной продукции (по тем правилам, которые используются у вас).
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2022, 11:40
Добрый день
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Поступление ГП из производства по отпускной цене, а не по стандартной  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2022, 13:45
Чт, дек 20 2007, 18:21
Чет не понял логики. Материалы двигаются по стандартной. Себестоимость в конце периода дооценивается до фактической. Зачем вы пытаетесь завысить себестоимость и каким образом это поможет показывать прибыль в производящем предприятии.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
