Текущее время: Чт, май 02 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: запрет поставки по частично подтвержденным РР заказам
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 07:33
Чт, ноя 06 2008, 10:03
Необходимо запретить поступление материала на склад с неподтвержденных и частично подтвержденных
производственных заказов
будь проще и к тебе потянутся люди, станешь, учись бегать- не дай бог дотянутся :)
 Заголовок сообщения: Re: запрет поставки по частично подтвержденным РР заказам
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 08:49
Ср, окт 05 2005, 12:13
ИМХО разработка.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 08:57
спасибо Левон,
а на системный статус ЧПДТ нельзя ли положить запрет мат.проводок? :?:,
можеть я брежу :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 09:17
Пт, апр 10 2009, 11:13
что-то подобное делали через экзит MBCF0002...
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 09:19
Кстати да:) че-то подзабыл про это. Можно попробовать. Тр. BS22.
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 13:36
Ср, июл 29 2009, 08:28
Как понимаю поступление не автоматом происходит, а вручную по движению материала к заказу?
Вы просто заказ не деблокируйте раньше времени и никаких разработок не надо...
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 13:39
А ЧПТД то тогда как сделать? :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 16:46
Левон написал:
Тогда пусть ставят поступление материала автоматически при подтверждении операции.
Нет подтверждения - нет выпуска!
Может автор данной темы поделиться бизнес процессом, чтобы понимать из-за чего проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 07:39
есть куча рр заказов которые гуляють по заводу ( по цехам ), и после выполнения операций подтверждаються по операционно, в разных цехах.
готовая деталь( все операции подтверждены) поступаеть на склад цеха с которого комплектуется сборка.
Если деталь поступила на склад со статусом ЧПДТзаказа, подтверждение на заказ ПОСТ в другом периоде рождаеть ошибки контролинга.
Коротко: либо мониторить эту ошибку лично с криками о том что "все пропало"причем в конце месяца непрерынвно ;(( :evil: ,
либо запрет поставки с последующей разборкой полетов между участниками цепочки производства.
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 09:03
У меня похожая проблема была на проекте, это когда выпуск с заказа в 2х или более периодах. Как я понял контроллинг у вас периодический.
Я тогда думал запретить подтверждать заказ вне его дат: начало и окончания. Но как выяснилось здесь без разработки тоже никак...
З.Ы,: я так до конца и не понял, выпуск вы в MIGO проводите с заказа 101 ВДМ или выпуск автоматом при подтверждении операции с соответствующим ключом?
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 09:07
Мы делали разработочку - на проверку заказов, чтобы они удовлетворяли требованиям СО. В т.ч. была и проверка типа той, о которой идет речь.
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 09:37
да
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 09:42
Левон написал:
попробовал, на ЧПДТ вроде как нужное нашел, но migo проходит :(
может там еще где галки поставить или активировать надо????
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 09:50
МОжет все-таки не то? :) там черт ногу сломит:) надо попробовать почти все позакрывать. По идее должно работать. Т.е. например то, что к ЗАКР нельзя делать ПМ запрещено этими настройками. Можно посмотреть какие операции запрещены для ЗАКР и их использовать.
 Заголовок сообщения: Re: запрет поставки по частично подтвержденным РР заказам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 12:49
Ср, янв 26 2005, 22:16
На движение материалов к производственному заказу влияют две операции RMWA Движение материала и RMWF ПоступлениеМтрл/ПроизвЗаказ. Тоже в своем время пытался запретить движение материалов к заказу, но использовал статусную схему, чтобы стандартные настройки системных статусов не трогать.
