Текущее время: Сб, апр 20 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: Объединение плановых заказов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2014, 17:07
Пн, авг 18 2014, 17:00
Друзья всем добрый день!
Вопрос следующий: есть 3 потребности клиента на 3 даты (даты идут по-порядку), как сделать так чтобы сформировался 1 общий плановый заказ на первую дату потребности
 Заголовок сообщения: Re: Объединение плановых заказов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 08:00
Пн, авг 24 2009, 15:58
попробуйте поиграться параметром "Размер партии в ППМ" в ОЗМ в ракурсе ППМ1
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 09:18
Спасибо за совет, уже игрался, что-то не очень получается, можно по-конкретнее
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 10:02
Слышал еще, что можно это настроить в профиле обеспеченности на ППМ2, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 10:08
Пн, мар 25 2013, 12:19
если мне не изменяет память, попробуйте на этот озм поставить WB-размер партии(типа как недельный, в стандарте) и перепланируйте
к слову, как вы формируете первичную потребность? просто может как то там решить вопрос
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 11:12
Спасибо это работает, НО когда ставлю WB схлопывает потребности за неделю, а мне нужно определенное количество дней (например 3 или 4)
 Заголовок сообщения: Re: Объединение плановых заказов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 11:44
мммм...тогда есть вариант:
берете как основу TB тип (дневной), заходите в настройку OMI4 и там создаете например Z, при этом количество периодов ставите 3 или 4(ну собственно как Вам надо)
должно помочь
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 11:59
Спасибо большое, все получилось!
