Текущее время: Чт, мар 28 2024, 21:17
 Заголовок сообщения: Отправка электронной почты в потоке операции. Как менять адреса?
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 09:58
Чт, янв 17 2013, 15:49
Существует поток операции. В одном из шагов стоит - отправка электронной почтой. Вид получателя - эл. почта (в потоке указан например aaaa@aaa.ru).
Вопрос: как реализовать, чтоб можно было менять электронные адреса, не меняя поток операции.
Чтоб можно было выбирать, кому отправлять почту. И Чтоб была возможность нескольким (количество может меняться) отправлять почту?
Подскажите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Отправка электронной почты в потоке операции. Как менять адреса?
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 15:58
Чт, апр 25 2013, 15:37
Необходимо разработать диалоговый шаг, в котором например будет запускаться фм с экраном, где будем помечать необходимые адреса. Далее имея этот список , может произвести отправку.
Не помню точно, если нельзя делать массовую рассылку, то сделать операцию ЦИКЛ в построителе потоков.
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 22:36
Пн, июн 27 2011, 08:25
CL_BCS никак не поможет?
серьезная вещь :-)
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/AB ... endanemail?
а к ответу на вопрос: Z-таблица или диалог.
зависит от того, насколько часто нужно менять.
А если это как-то с сотрудниками связано или с клиентами, то нужно иметь ввиду инфотип 105 и контактные данные дебитора.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 07:04
olegbash написал(а):
А если это как-то с сотрудниками связано ..... , то нужно иметь ввиду инфотип 105 ......
Можно по подробней. Как это реализовать.
У меня в потоке операции рассылка писем идет своим сотрудникам, информируем их о завершении задачи. Эти сотрудники могут меняться (увольнение, смена должности). Вот поэтому список эл. адресов необходимо иногда корректировать... Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 10:15
Пт, май 28 2010, 09:34
Можно создать роль, ее присвоить определенным пользователям. По имени пользователя из т.USR21 выбрать persnumber и addrnumber. Потом из adr6 выбрать эл.адрес (он должен быть прописан по каждому пользователю) и по этому эл.адресу отправлять письма. Таким образом, у вас всегда будут выбираться нужные эл.адреса. Нет пользователя, нет адреса, но как только роль будет присвоена новому пользователю то и нужный эл.адрес найдется.
 Заголовок сообщения: Re: Отправка электронной почты в потоке операции. Как менять адреса?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 15:15
Решение этой задачи. Может кому понадобится. Вот так было реализовано.
В контейнере ПО создали элемент zmail-Получатели почты. Структура SOXNA, поле FULLNAME. Начальное значение MailGroup@xxxx.ru.
Далее на сервере exchange создали группу контактов для списка рассылки MailGroup, где включили email всех пользователей.
Вот и все. В потоке типовой шаг отправки эл. почты. Для получателя: Вид получателя - Организационный объект. Выражение - &ZMAIL&.
Администрирование списка рассылки тоже удобно. Через группу контактов рассылки.
