Текущее время: Вт, апр 16 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: Условия в иностранной валюте
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 13:30
Чт, июн 01 2006, 10:10
Коллеги, добрый день!
Необходимы проводки в ин.валюте.
Бизнес-приложение активировали, настройку выполнили.
Добавляю условия, но остается сообщение о то что нет правила перерасчета валют (в настроке оно к виду договора уже привязано).
RETMFI100 - Для условий в инвалюте необходимо правило перерасчета валют.
Сообщение коговорке о проводках, я понимаю. И такое впечатление, что должно было появиться поле для правило перерасчета, но его нет.
Кто сталкивался с проблемой, помогите, пожалуйста.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Условия в иностранной валюте
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 10:00
Ср, апр 18 2007, 07:27
1) Надо создать парвило пересчета валют:
SPRO
Гибкое управление недвижимостью (RE-FX)
Условия и движения
Пересчет валют
Определить правило пересчета валюты
2) Потом надо открыть поле "Правило пересчета валют" на закладке "Параметры проводки" подзакладка "ПРоводки".
Для этого активируйте Субфункцию "XX01-Другие дополн. функции в EhP2"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 12:13
Но почему-то не работает настройка
SPRO
Условия и движения
Определение даты пересчета
Определить расчет даты пересчета в зависимости от процесса
Если ставишь напротив процесса REPP статус ошибки "Принять", то согласно хелпа Периодическая проводка должна проводиться по последнему курсу, который есть . Но этого не происходит - все время выдается красная ошибка "На дату проводки отсутствует валютный курс !".
Проводка проходит только если введет курс на дату проводки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 13:53
Уважаемый BRILDI, дополнительные функции активированы... настройку я выполнила (там всего-то...), но у меня не появляется на закладке оговорки Проводка поле "Правило перерасчета валют"...
Я вижу что ошибка ссылается именно на эту закладку, но поля нет... а ведь поле ин.валюты добавилось на закладке Условия, без каких-либо доп.махинаций.
Последовательность: 1) накатили EHP2, 2) активировали бизнес-приложение, 3) сделала настройки.
Что-то неверно?
У вас поле появилось, все ок?
Большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 14:32
У меня появилось.
Только не на закладке оговорки.
А на закладке Параметры Проводки -> Проводки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 17:57
так это тоже самое...
На закладке Параметры проводки отображаются оговорки к условиям. Если вы для условия добавите новую оговорку, она у вас отобразится на закладке Параметры проводки под номером 10, а оговорки по умолчанию там выводятся просто без номера.
Ладно... странно что у меня не появилось поле, а у вас оно есть... но ведь поле Валюта появилось... какой-то полтергейст!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Условия в иностранной валюте  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 18:29
Это не тоже самое!!!
Вы не там ищите это поле!!!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 12:59
:) я настаиваю что это тоже самое...
Но вы абсолютно правы, что поле должно быть, а не появилось оно в виду того в системе сплошной Z.
Так что теперь вот будем раскапывать.
Спасибо Вам большое! Вы мне очень помогли!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 16:45
Пн, авг 13 2012, 16:24
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли настроить так, чтобы при моделировании денежного потока или при периодической проводке RERAPP можно было выбирать дату (отличную от плановой даты оплаты) на которую должна быть пересчитана сумма условия (или руками вводить сам курс). В RERAOP такая возможность есть, в RERAPP -е не нашла.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 18:22
Здесь указываются Даты валютирования для каждого процесса:
SPRO
Условия и движения
