Текущее время: Вт, май 14 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: Коэффициент эквивалентности в основной записи материала.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2024, 07:38
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые консультанты СО.
Возник такой вопрос: есть несколько технологических заказов, которые рассчитываются на материалы на разных заводах. На одном из заводов в основной записи материала на вкладке Калькуляция-Комплексное производство создана схема распределения, в которой указаны все виды затрат. На этом экране при выборе кнопки коэффициент эквивалентности появляется экран, где проставлены два материала и для каждого из них указаны коэффициент эквивалентности в виде чисел.
К примеру материал 1 - к.э. 59, материал 2 - к.э. 41.
Вопрос 1. Для чего проставляются эти к.э. в основных записях материала?
Вопрос 2. Если они нужны для расчётов себестоимости материалов, то как именно они влияют на это? Каков принцип?
Вопрос3. При какой именно операции над материалами срабатывают эти к.э.? Может быть это расчёт тех.заказа на эти материалы при закрытии периода? Если да то, то как сумма расчёта с заказа меняется при расчёте исходя из проставленных в основных записях материалов к.э.?
 Заголовок сообщения: Re: Коэффициент эквивалентности в основной записи материала.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2024, 14:14
Сб, окт 31 2009, 13:05
Привет!
Эти коэффициенты автоматически подтягиваются в правило расчета производственного заказа. Соответственно, пропорционально им распределяются затраты заказа.
Также согласно этим коэффициентам происходит распределение многоуровневых отклонений при прогоне регистра материалов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2024, 09:16
1VK написал(а):
Привет!
Тогда можно уточняющий вопрос. Допустим на заказе лежит сумма 1000 у.е. и её надо распределить на два материала. В правиле расчёта указываем две позиции и ставим расчёт какой? Ну т.е. ставим на каждый материал 100%, а система уже подтянет из ОЗМ к.э.?
Если так, то допустим у одного материала к.э. стоит 10, у другого 20. 10+20 = 30.
1 материал (10/30 = 0,33).
2 материал (20/30 = 0,66).
Какова формула дальнейшего распределения 1000 у.е. на два материала согласно рассчитанным к.э.?
 Заголовок сообщения: Re: Коэффициент эквивалентности в основной записи материала.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2024, 09:32
Нет, последовательность следующая:
1) в материале заголовка прописываете схему разделения, указываете там коэффициенты
2) в материалах выпуска ставите галку "Совместнопроизводимый продукт"
3) создаете заказа (технологический или производственный). В правило расчета автоматически подтянутся коэффициенты из схемы разделения. При желании вы можете их поменять
4) при расчете затраты с заказа распределятся пропорционально этим коэффициентам.
В примере ниже на первую позицию уйдет 333,33 у.е., на вторую 666, 67 у.е.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2024, 12:26
В общем то вроде понял суть. Полученные к.э. умножаются на сумму, висящую на заказе и получаются две распределяемые суммы.
