Текущее время: Вс, апр 28 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: Прямая контировка из FI в CO-PA
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2014, 12:01
Вс, июл 15 2012, 18:56
Заюзал стандартную схему учета результатов FI. Создал новое присвоение в ней.
В происхождении указал конкретный вид затрат, и поставил птицу на "затраты/выручка". Категоря отклонений и мотив калькуляции - пусто.
Указал поле значений и поле количеств.
Выполняю исх. поставку. Генерится документ FI с моим видом затрат, в позиции есть контировка на ОУР. Документ СО-PA не создается.
Иду в KEAI. Вижу там номер моего дока FI. Вижу значение FI = ХХХ. В столбце "из них релевантно для PA" тоже = ххх. В столбце "документ дельты PA" тоже = ххх и подвсечено красным. В столбце Значение СО-PA - пусто.
Вопрос: Что я сделал не так. Почему значение из FI дока не пришло в CO-PA?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Прямая контировка из FI в CO-PA
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 17:32
Сб, окт 31 2009, 13:05
не помню название транзакции, а системы под рукой нет :cry:
Что-то вроде KE*G* поищите, в этой транзакции необходимо поставить, что исходящие поставки релевантны для СО-РА
 Заголовок сообщения: Re: Прямая контировка из FI в CO-PA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 14:51
:stol: Нашел ракурс V_TKE_BUS_TRANS в SM30.
В нем для операции RMWL создал новую запись. Указал ВДв 601, и расставил птички "Релевантно для правового обновления", "Релевантно для МВП", "CO-PA: внутр. Exits".
Теперь если сторнирую имеющийся ОМ и провожу заново - то все гуд. Документ СО-PA генерится. Поля значений заполняются. Есть некоторые вопросы к деривации - но это порешаю... А вот если создаю новую поставку с нуля и делаю к ней ОМ - то пишет "Дополните схему УР". Говорит что мой ВЗ не присвоен полю значений. Но он, гад, присвоен.. и по старым ОМ - все отрабатывает...
P.S. Разобрался. В новой поставке новый материал, с другим классом оценки и соответсвенно с другим счетом себестоимости, которого действительн оне было в схеме УР "FI".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 16:48
Пт, июл 21 2006, 15:56
Всем привет!
А можно еще пару вопросов по KEAI? Я тут анализирую дельты между финансами и COPA, запустил KEAI, и виду следующущую ситуацию (на примере):
Фактура | Значение FI | Значение документа |Из них релевантно для РА |Значение СОРА | Дельта FI | Дельта СОРА
123 | 100 | 82 |82 |321 | 18 | 231
Небольшое расследование показало, что поле Значение СОРА опирается на элемент VV190 структуры УР, которое называется Я.Технич. поле знач., и технология его заполнения не совсем ясна. Ни в документах СОРА по этой фактуре я этих цифр не вижу, ни в финансовом документе их нет, но физически в структуре это значение 321 возникает.
В связи с этим вопрос: что это за поле такое, оно стандартно или нет? Самое главное - почему оно используется как основа для определения дельты СОРА? Я посмотрел в транзакции KE4I - вроде есть подозрение, откуда может взяться эта цифра (поле VV190 присвоено нескольким видам условий, которые при сложении кажется дают нужное значение). Но вот как его связать с полем отчета KEAI Дельта СОРА - у меня идей нет. Помогите :oops:
Спс заранее.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 12:51
Ап. Ну прямо очень нужно, чтобы ответили :oops:
Гюгюльме аля улю
