Текущее время: Вт, апр 16 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: Копирование результатов контроля в партийные признаки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 11:31
Пн, сен 10 2012, 10:39
Нужно установить связь между признаками классов и основными контрольными признаками.
В CT04 создаю признак класса, присоединяю его к классу в CL02. В QS31 создаю основной контрольный признак, присоединяю к нему признак классификации. В QS61 сохраняю пецификацию материала.
Проверяю - признаки не копируются... :( Поделитесь опытом,пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование результатов контроля в партийные признаки
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 13:23
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
1) Значения копируются только после принятия РИ.
2) Проверьте, что у вас признак классификации и признак QM имеют одну и ту же ЕИ.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 06:07
Единицы измерения совпадают, проверяю после принятия РИ - не срабатывает :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 07:40
Вт, апр 06 2010, 14:38
А что у вас в MM01 прописано в ракурсе "управление качеством" ? галочка "контроль по признаку" стоит в настройке проверки?
А признак создается насколько помню в QS21 и какой статус там указан? проставили деблокировано ?
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 07:52
Галочка для материала стоит.
Да, правильно, в QS21, это описка. Статус у признака - "деблокировано".
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 08:20
А у Вас контрольная партия к какому движению создается( операции)? или Вы создаете ее вручную ?
Попробуйте зайти в QS61 выделить и по новой сохранить, у нас такое было на прошлом проекте. Вот , а потом попробуйте прогнать все шаги с 0. А не ориентироваться на уже созданные партии.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 10:08
Контрольная партия вручную создается, 89 вид контроля.
Попробовала как вы сказали, не вышло...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 12:50
Когда проводите результаты, Вы проставляете галочку принять ?
Попробуйте , выделить строки которые проходят по контролю и нажать на замок "закрытие" там выбрать из двух предложенных вариантов "принять". Далее когда будете проводить "решение об использовании" зайдите на вкладку "признаки" раскройте "релевантные признаки" посмотрите, все ли верно подтянулось, далее выберите приемку и сохраните.
По крайней мере я провел у себя только что по 89 контролю. Всё подтянулось, ставил приемку "А" "01".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 10:08
Спасибо большое за помощь, все получилось.
Сделала все с самого начала: завела материал, класс, признаки, техкарту. Все сработало, видимо до этого что-то пропускала.
