Текущее время: Чт, май 09 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: Обратные счетчики не разрешены при создании плана ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2024, 13:34
Чт, апр 13 2006, 15:58
Добрый день
Есть бак у которого есть толщина стенки после которой он подлежит замене, соответственно нужно создать счётчик для фиксации изменения толщины в меньшую сторону.
При достижении толщины менее определенного значения требуется создать заказ ТОРО.
Мы создали такой счётчик и указали в нем опцию "Счёт в обратном направлении". При указании данного счётчика в плане предупредительного ТОРО выходит сообщение "Обратные счетчики не разрешены" IP124.
В интернете нашли что решение описано в примечании к ноте OSS 115087 . Но данная нота у нас не открывается.
Как Вы решали подобные проблемы со счётчиками в обратном направлении ?.
 Заголовок сообщения: Re: Обратные счетчики не разрешены при создании плана ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2024, 11:19
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет! Вот вся инф из ноты:
115087 - Maintenance plans for counters running backwards
Symptom
You want to set up maintenance plans for a counter with decreasing counter readings. This is currently not possible.
Other Terms
Maintenance plan, IP01, IP02, IP15, IP41, IP42, IP43, IP50, maintenance item, IP04, IP05, IP17, SAPMIPM0, MM-SRV, IP124
Maintenance plan scheduling, scheduling, maintenance plan
Reason and Prerequisites
Solution
If you want to enter a maintenance plan for an object with decreasing counter readings, you must define a second counter for this object that runs forwards.When you enter counter readings for the counter running backwards, the difference amounts must be entered correspondingly for the second counter.The maintenance plans are then set up for the counter running forwards.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2024, 16:30
Спасибо за ноту. Нашли также решение в англоязычном интернете.
Сделали следующие действия:
Создать счетчик обратного отсчета, в котором мы будем указывать данные по измерению.
Далее необходимо создать второй счетчик(обычный), который в дальнейшем и будет работать с планом ТОРО.
Для связки двух счетчиков необходимо перейти во второй счетчик, в нем мы нажимаем кнопку "Детали"(после поля Передача). В открывшемся окне выбираем "Присвоить вручную", где указываем номер первого счетчика и дату привязки.
Создаем план и тех. карту для необходимой ЕО, в план добавляем второй счетчик.
При создании документа измерений для первого счетчика, в котором мы указываем точное значение измерения, данные автоматически попадают в документ измерений второго счетчика, в виде разницы между предыдущим значением и текущим.
Проблема решена.
