Текущее время: Сб, май 18 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: Поля затрат в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 07:52
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем добрый день! Ни как не могу найти в какой табличке лежат поля, отображающие в заказе на вкладке затраты Плановые затраты и Фактические затраты. Смотрел контролинговые таблицы coss и cosp, но там записи внутренних и внешних проводок, думал может быть поле aufk-user4, но тоже не то. Может кто знает?! Буду весьма признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Поля затрат в заказе ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 08:34
Чт, окт 30 2008, 18:22
Посмотрите таблицу PMCO,
и функциональный модуль GET_PMCO_ACTUAL_FOR_LIS.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 14:15
Чт, май 17 2012, 08:34
Еще можно воспользоваться функциональным модулем PM_WORKORDER_COSTS_LIST, в нем на вход подается сразу список заказов (в таблице LIST_AUFK необходимо заполнять поля AUFNR, OBJNR и WAERS).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 09:25
Всем добрый день! Что то я не могу понять как как мне работать с этими двумя функциональными модулями. Пытался в SE37 отработать ФМ GET_PMCO_ACTUAL_FOR_LIS присвоив номер заказа где есть и плановые и фактические затраты, но он обе таблицы OLD_PMCO и NEW_PMCO возвращает пустые. ФМ PMCO_FOR_WORKORDER_READ забирает все записи со структуры pmcoea, в итоге все записи должны попасть в OLD_PMCO и в NEW_PMCO?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 09:55
Кроме номера заказа необходимо указать OBJNR OR<номер заказа>.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 12:40
Smok написал:
Указал значит я номер заказа и OBJNR и создал он в двух табличках записи с суммами на двух валютах и всё равно я немного не допонимаю. Создаю я значит две структуры подстать той которые в синтаксисе ФМ.
DATA  zcaufvd LIKE caufvd   OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA  zpmco LIKE pmco   OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
Затем у меня есть внутренная табличка где собираются все данные по заказам, т.е. там же и лежат данные aufnr и OBJNR. В итоге, если я правильно понял, мне нужно передать значения zcaufvd-aufnr = tab-aufnr, zcaufvd-objnr = tab-objnr. Далее я передаю структуру zcaufvd
all function 'GET_PMCO_ACTUAL_FOR_LIS'
          exporting
            workorder       = zcaufvd
          tables
            old_pmco        = zpmco
            new_pmco        =  ????
А вот что я должен присваивать NEW_PMCO? Эту же структуру zpmco? Или нужно будет создавать новую?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 13:13
Я указал в обоих случаях zmpco. ФМ вроде отрабатывает и заполняет табличку zmpco. Но возникает при этом ещё один вопрос, данные по плановым и физическим затратам размещаются в полях в зависимости от периода (если я правильно понял), как понять логику размещения затрат в зависимости от периода, т.е. как мне делать выборку этих полей если у одного заказа плановые и фактические затраты лежать в полях WRT07 и WRT08, а у другого заказа в полях WRT05 и WRT09.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 13:30
Вроде бы понял. Если поле COCUR стоит KZT, поле WRTTP стоит 01, а поле VORGA имеет значение KPP значит это плановые затраты в нац. валюте. Остаётся сложить все поля начиная с WRT00 по WRT16 и получим плановые затраты по заказу. Если я конечно правильно всё понял.
