Текущее время: Пт, апр 19 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: Информационное сообщение при коммерческом закрытии заказов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2015, 08:39
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые ТОРО-вцы! При коммерческим закрытии заказов ТОРО, а происходит это обычно не чаще раза в год, а то и раз в два года, транзакцией iw38 на каждый заказ выходит предупреждающее сообщение о том Позиция заказа на поставку 4500000022 00010 заказа 4000001 еще без инд. окончат. счета. В общем то это 4500000022 заказ на поставку и в нём не стоит галочка окончат.счёта, но эту галочку в ручную пользователи не ставят, а автоматом она не ставится, т.к. перерасчётный счёт не создаёт проводку, но оное и не используется в общем в компании. Если галочку ставлю в ручную в заказе на поставку окончат.счёт, то предупреждающее сообщение при коммерческим закрытии заказа ТОРО не появляется. Просто заказов очень много и при закрытии на каждый заказ ТОРО это сообщение выходит. Пробывал убрать это сообщение через настройку Управление выходными документами - Управление сообщениями, добавил туда тип сообщение с номером и указал без сообщения, но видимо всё же не та настройка и сообщение также появляется. Проблема конечно не критичная, но юзеры капризный народ. Просят убрать это действо. Может кто знает как убрать это сообщение при коммерческом закрытии заказов ТОРО?
 Заголовок сообщения: Re: Информационное сообщение при коммерческом закрытии заказов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2015, 08:26
Чт, окт 30 2008, 18:22
Насколько я знаю, при коммерческом закрытии заказа ТОРО нельзя (стандартом) отключить проверку наличия 'Инд. последнего счета-фактуры' на позиции заказа на поставку.
В принципе этот индикатор должен устанавливаться в позиции счет-фактуры. Это можно делать вручную при создании фактуры, либо попытаться автоматизировать это действие.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2015, 13:31
Smok написал:
Вы мне предлагаете автоматизировать действие....пакетник что ли и написать который проставит все галочки у заказов на поставку где по всем позициям провели фактуры и приёмку работ?!
 Заголовок сообщения: Re: Информационное сообщение при коммерческом закрытии заказов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2015, 13:55
Maksimka написал:
Smok написал:
Если нужно проставить индикатор в заказах на поставку по позициям для которых уже созданы фактуры, то действительно нужен какой-нибудь инструмент массового изменения.
Для исключения возникновения беспокоящей пользователей проблемы в дальнейшем, необходимо при создании фактуры в позициях устанавливать индикатор 'Последний счёт' (DRSEG-EREKZ), который при сохранении фактуры будет присвоен аналогичному полю позиции заказа на поставку. Устанавливать индикатор в позиции фактуры можно вручную, а можно автоматически при сохранении.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2015, 12:13
В продолжении темы мне так и не удалось автоматизировать эту галочку, хотя я особо и не старался, но сейчас приходится. В общем на счёт уже созданных заказов понятно дело надо писать пакетник и всем выставлять эту галку, а вот на счёт новых заказов....может есть какое нибудь расширение и бади для этих целей?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2016, 07:20
Если кому нибудь будет интересно и нет желания писать программу пакетного ввода, то можно массово изменять заказы на поставку с помощью транзакции MEMASSPO. Вполне себе удобная стандартная вещица для изменения любого количества заказов.
