Текущее время: Пт, май 10 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: SAP HANA бесповоротно?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 15:58
Пн, янв 14 2013, 10:37
Коллеги, а кто знает, что нас ждет с 2018 года? SAP объявил "HANA быть", и ничего другого поддерживаться не будет?
Спрашиваю, чтобы знать, на что держать курс.
 Заголовок сообщения: Re: SAP HANA бесповоротно ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 20:38
Вт, ноя 09 2010, 19:59
RikoNw написал:
Спрашиваю чтобы знать, на что держать курс.
как всегда - на PAM
Details for Product Version EHP7 FOR SAP ERP 6.0
End of Mainstream Maintenance:    31.12.2025 Additional Information
по базам данных разброс есть, MSSQL до 22 года, SAP ASE16 до 20, DB2 LUW - до 22
оракл11 -да, maintained until 31.01.2016
End of extended vendor support (additional maintenance phase) 31.01.2018
так что, если считать, что кроме оракла серверов баз нет, то да - 18 год печалька...
 Заголовок сообщения: Re: SAP HANA бесповоротно ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 08:24
лучше тут посмотреть
http://scn.sap.com/docs/DOC-8280
на счет Oracle, я думаю, что когда SAP переедет на 12ю версию, то даты продлятся.
ну очень много клиентов на оракле, очень.
Oracle Database 12c will be certified by SAP in CY 2015. By certifying Oracle Database 12.1.0.2, SAP will break the terminal release custom (certification of Oracle Database release x.2, no certification of release x.1) valid to date, to ensure sufficient overlap with Oracle Database 11g.
http://www.oracle.com/us/solutions/sap/sap-database/index.html
такшта, панику ацтавить!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 09:52
шрам написал:
непонятно только почему 10.2.0.5 можно на 12* "directly", а 10.2.0.4 низя... - там же только бинарники, кажись, менялись
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 14:26
Skif написал:
дак и на 11.2.0.3/4 такой же окольный путь - через 10.2.0.5
там вроде как принцип сборки релиза поменялся... (начиная с 10.2.0.5)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 19:01
Пт, окт 06 2006, 15:20
jack_nsk написал:
Вы часом ничего не перепутали ?
Для 11.1.0.7 и 11.2.0.2(и выше) доступен "direct upgrade to 12g" (во всяком случае об этом пишется в Оракловых гайдах..)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 20:42
bdmalex написал:
Database Upgrade Guide
Upgrade to Oracle Database 11g Release 2 (11.2): UNIX
For Oracle Patch Set Release 11.2.0.2 and 11.2.0.3
2.1 Checking the Original Version of Your Database
You need to check the original version of the database you want to upgrade and, if necessary, obtain
more information.
Prerequisites
In the following special cases you need to obtain more information:
■ If you are upgrading from Oracle 10.2 to Oracle Database 11g Release 2 (11.2) in manual mode(in
this guide we only describe the database upgrade using the DBUA)
■ If the source database runs Oracle 10.2.0.2, you need to first upgrade the source database to at
least patch set 10.2.0.5.
хотя где-то попадались упоминания и для 10.2.0.4 предварительно подняться до 10.2.0.5
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 15:50
если HANA внедрять задом наперед получится ANAH
:gigi:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 11:51
Пн, фев 11 2008, 11:38
http://www.bluefinsolutions.com/Blogs/J ... AP-S4-HANA)/
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 16:08
Вт, июл 19 2011, 23:16
RikoNw написал:
:gigi:
Читаем последнюю ссылку и видим
This already happened in the SAP BW data warehouse software: in the latest SAP BW 7.4 release, almost all the innovations for customers are only available for the HANA DB.
по последним данным, сап на оракле - для лохов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 16:34
Ср, июн 02 2010, 21:44
Кому интересно, тут https://blogs.saphana.com/2014/07/21/sa ... omparison/ один чел попытался сравнить различные SAP-приложения на разных DB. Похоже всё идёт к тому, что разные новые фичи SAP будует затачивать только под HANA (ведь надо как-то принудить клиентов к её приобретению).
По допуску 12с - что-то можно ожидать с апреля 2015: 2133079 - "Oracle database 12c: Integration in SAP environment".
"Нам это только давай, если, конечно, красивая женщина." М.Ж.
MFG
Valdis
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 19:51
Чт, фев 05 2015, 09:01
Valdis написал:
+1
SAP будет по максимуму весь функционал переводить на HANA
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 13:44
доп. инфа по 12c: с 31.03.2015 12.1.0.2 открыта для SAP-инсталяций ( 1914631 - Zentralhinweis mit technischen Informationen zu Oracle Database 12c Release 1 (12.1) ).
Oracle In-Memory фича inmemory_size пока не поддерживается (1888485 - Database Parameter for 12.1.0.2). (Хотя кто бы сомневался, что SAP будет до последнего упираться, перед тем как её открыть. Будем следить за развитием событий).
MFG
Valdis
