Текущее время: Пт, апр 19 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Некорректно отражается корсчет в отчетах по отдельным позициям
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 15:22
Чт, окт 01 2009, 14:23
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как можно устранить такую ошибку.
Ручной проводкой в FB50 пользователи выполняют перенос затрат по элементам между разными объектам контировки (МВЗ1 - СПП, СПП1 - СПП2, МВЗ1 - МВЗ2) при этом в отчетах по отдельным позициям (CJI3 и KSB1) корсчет отражается один (либо первый, либо последний из бухгалтерского документа).
Например:
Дт 91* СПП1 КорСч 91
Кт 91* МВЗ1 КорСч 91
Дт 92* СПП1 КорСч 91
Кт 92* МВЗ1 КорСч 91
Дт 96* СПП1 КорСч 91
Кт 96* МВЗ1 КорСч 91
 Заголовок сообщения: Re: Не корректно отражается коррсчет в отчетах по отдельным позициям
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 15:42
Пт, апр 10 2009, 11:13
попробуйте поиск...
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 16:50
Спасибо, Funtik!
Значит этот вопрос пока не решен. :(
 Заголовок сообщения: Re: Некорректно отражается корсчет в отчетах по отдельным позициям  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2015, 10:32
Коллеги, если кому то интересно, то получили официальный ответ SAP на OSS:
The offsetting account is beeing stored on the CO tables as expected and
as described in SAP note 39955 which you have already mentioned.
The account, which by amount is the largest on credit and
debit side is stored as offsetting account for all line items - this
account is also displayed as offsetting account in the line item
reports KSB1 and CJI3.
I cannot see any error at this point - the system works as designed
and according to the description of note 39955.
