Текущее время: Вс, апр 28 2024, 08:16
 Заголовок сообщения: Выходной документ SPER не отрабатывает в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2018, 10:55
Пн, июл 07 2008, 10:35
подскажите:
в схеме вых. документов к исх поставке прописаны 2 условия:
1. SPED предпосылка 408
2. SPER предпосылка 409
в VV21 заведены условия к виду исходящей поставки
процесс: межбалансовая продажа с применением исх и вх СФ
SPED отрабатывает и создает вх поставку
SPER не отрабатывает ни в какую.
1. пример без EWM на стороне приемки (входящая поставка без EWM)
при сторно ОМ в VL09 выдает ошибку: VLA076 "Последующая входящая поставка ХХХ еще не удалена, сторно невозможно"
в анализе выходных документов в исх поставке условия SPER не отображается никак
2. пример с EWM на стороне приемки (входящая поставка создается SPED и сразу распределяется в EWM)
при сторно ОМ в VL09 отпуск сторнируется без особых ситуаций
НО вх поставка не удалилась
в анализе вых документов в исх поставке SPER отобразился с красным индикатором, код ошибки:
/SPE/ID_HANDLING111 "Внутренняя ошибка HANDLE_ID_DASN number_get_next_tmp"
/SPE/STO_HANDLING004 "Входящая поставка ХХХ не будет удалена"
необходимо чтобы оба случая удаляли вх поставку. Что сделано не так или не доделано? Подскажите, кто знает.
Последний раз редактировалось tato4ka Пт, апр 20 2018, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: вид вых. документа SPER не отрабатывает в исх поставке
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2018, 11:13
Я недавно разбирался с тем, почему не удается вручную удалить входящую поставку в процессе перемещения между БЕ.
Входящая поставка должна была делать 109 вдв.
Проблема локализовалась в ФМ ME_CONFIRMATION_READ_GR_BLOCK, его явно написали только для закупочных заказов, про заказы на перемещение SAP просто забыл.
Получается, надо либо самим ломать этот ФМ энхансментом, либо выставлять ноту в SAP, чтобы они правили свой косяк (что правильно, но не быстро).
Возможно у вас проблема в этом же.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2018, 11:24
LKU написал:
вручную как раз получается удалить поставку, в случае если она не распределена в EWM, только проблема в том, что хотелось бы, чтобы это автоматом делалось
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2018, 11:29
Тогда у вас другая история.
 Заголовок сообщения: Re: Выходной документ SPER не отрабатывает в исходящей поставке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2018, 16:26
Возможно кому то пригодится:
1. sper работает только для EWM https://archive.sap.com/discussions/thread/3315933
2. для того, чтобы он отработал нужно установить "Диапазон номеров для врем. вход. постав" (Оперативн логистика - Интеграция SAP EWM - расширенная обработка поступления"
