Текущее время: Чт, авг 20 2026, 17:32
 Заголовок сообщения: J_3RFUM26 и J_3RF_NKS_STARTUP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 12:22
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Обнаружена интересная проблема:
Как изветсно, программа J_3RF_NKS_STARTUP определяет ввод в эксплуатацию ОС в периоде и делает соответствующие записи в J_3RTSE.
Дык вот, если вначале ввести ОС с 08* (промежуточного ОС) на 01* в эксплуатацию частично(!).. потом программой J_3RF_NKS_STARTUP определить сумму ввода в эксплуатацию, потом перенсти НДС программой J_3RFUM26.. то всен вроде бы корректно.
НО, если в этом же периоде ввести в эксплуатацию оставшуюся сумму и програть обе программы, то программой J_3RF_NKS_STARTUP в таблицу J_3RTSE запишется полная сумма (а не добавится дополнительная запись), вторичный документ останется в записи первый (по первому частичному вводу), а не второй.
В итоге, программа J_3RFUM26 ни фига не перенесет дополнительно.
В общем, если по одной и тойже паре ОС (промежуточный и на 01*) делать несколько частичных переносов - то прога не отрабатывает такие варианты.
Можно найти кучу методологический обоснований, что такой ситуации быть не должно, НО они были, есть и будут.
Мысли есть какие-нить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 15:46
Чт, окт 20 2005, 08:45
У нас например 26-ой отчет запускается один раз при закрытии периода...хотя на каждом предприятии свои заморочки.
Как вариант можно поменять вручную запись в таблице - позицию вторичного документа увеличить на 1, тогда при вторичном прогоне J_3RF_NKS_STARTUP должна появится вторая запись. и все будет ок....одно НО, если таких проводок небольшое число....в противном случае...хм....ну даже не знаю,.... остается либо написать свой отчет чтобы он проводил изменения у нужных документов автоматически....либо уговаривать SAP внести изменения, что вам врядли удастся сделать......
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 17:06
Ср, окт 06 2004, 09:51
А если при повторном запуске J_3RF_NKS_STARTUP поднять флаг - "удалить предыдущие записи в J_3RTSE"?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 06:35
Администратор
Администратор
dante14 написал:
Дык все равно фигня, потому как и в разных периодах работает криво, т.е. если первый частичный ввод был в одном периоде, потом перенос налога, а потом в следующем снова частичный ввод.. и тогда уже налог не перенесется.
На такое могут нарваться все.
Не помогает.
Последний раз редактировалось DiaRom Чт, сен 07 2006, 06:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 09:46
Ср, фев 16 2005, 13:22
у нас была такая проблема. Но у наск консультатны писали свою прогу заполния вторичных событий и затем через нее принятие НДС. И было связано с разными видами движения
