Текущее время: Вт, сен 08 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Очистка класса праздника при переносе праздника, приходящегося на выходные
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 09:10
Вт, июл 25 2006, 14:50
Если переносить праздник, который пришелся на выходные, на следующий рабочий день (8марта - суббота, переносим на понедельник), то в этом случае класс праздника у этого самого понедельника будет 1 (в общем, не пустой :))
У сапа на этот предмет существует нота 1020749 - Guaranteed Public Holidays and vacation days in Russia, в которой приведено решение данной проблемы с использованием расширения PTIM2007 "Generate Monthly Work Schedule", EXIT_SAPLPTWS_001
В этой ноте присутвтвует замечательная формулировка:
Idea of algorithm, you can implement there, based on the fact, that Guaranteed Holidays moved are marked in table THOC, field GARANT. You have just to reflect this marks in Work Schedule somehow (with day type, Holiday class, or anyhow else) and adjust counting rule (T556C) accordingly
Template source text you can find in attachment.
!! Note. Attached text is template only !!!
Основной вопрос - а что пришлось менять в этом самом шаблоне, т.к. навскидку не вижу потенциальной засады?
Если кто-то поделится программой - то совсем замечательно:)
