Текущее время: Вт, июн 04 2024, 09:29
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Потеря данных в таблице БД Oracle - способы восстановления
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 12:58
Каков наиболее быстрый вариант восстановления при потере данных в одной из таблиц БД? Каков наиболее простой выход?
 Заголовок сообщения: Re: Потеря данных в таблице БД Oracle - способы восстановлен
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 12:59
Вт, авг 17 2004, 08:17
Смотря какая таблица
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 13:03
Не настроечная т.е SCU3 не поможет
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 13:06
Пт, авг 27 2004, 09:10
Наиболее быстро - позвонить сам знаешь кому, вызвать - он приедет и все сделает :wink:
по прозвищу Тосманский Дьявол
Последний раз редактировалось Lamer Пн, янв 31 2005, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Если не часто меняется, то можно восстановить из последнего бекапа, но... это не быстро и танцы с бубном обеспечены...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 13:10
Сб, авг 21 2004, 14:24
и все-таки смотря какая таблица. есть ли какая зависимость от других таблиц. Если это просто отдельно используемая табличка собственная - это один разговор - если это САповская табличка документов со сложными взаимосвязями данных - совсем другой.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 13:11
Прозразная ) А из последнего бакапа не удастся - там она уже битая - заметели неделю спустя.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 13:16
ну бэкапы месяц как минимум есть - так то можно может быть найти тот, в котором она в нормальном состоянии. Но не устану повторять - смотря какая таблица. Может быть наипростейшим способом будет вколачивание данных руками - тому кто ее (эту таблицу) поломал - в назидании так сказать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 13:19
Таблица не саповская - пользовательская для хранения польз данных. Проблема решена заливкой данных из внешн файла. Но интересно как поступать если это действительно серьезная табличка...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 13:23
Найти виновника выноса и вставить ему :!:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 13:27
SCU2 - сравнение таблицы по ленте - кто-нибудь тренировался в сравнении? )
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 13:29
бубном по кумполу :!:
А если серьезно - то тогда ситуация аховая. Если потеря данных в одной отдельно взятой серьезной таблице привела к неконсистентности базы - то практически только откат - поскольку даже с ОЧЕНЬ серьезным знанием САпа предсказать, что будет например при закрытии года никто не сможет.
Практически восстанавдивать можно только свои Z таблицы - все остальные ситуации мало предсказуемы.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 13:31
И пошто? Написано же:
We would like to point out that as of Release 4.0, a considerably improved comparison function is available in the form of transaction SCMP or report RSTABCMP
- если Oracle 9-ка и вынесли в пределах retention_time, то flashback query
спасет, иначе восстановление одного табличного пространства БД(в котором таблица лежит) на отдельной машине, далее export - import.
Опять же все зависит от таблицы и наличия бубна.
А вставить обязательно, тому кто вынес. :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 13:32
сравнение :?:
С ЧЕМ? С чем можно продуктив сравнить? Если его содержание меняется ежеминутно :shock:
