Текущее время: Пн, июн 29 2026, 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 17:07
Пт, мар 25 2005, 11:46
Дык подробно описал бы, что сделано и каков результат! Какой эффект получился и какой нужен?
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 08:30
Ср, дек 07 2005, 09:18
Вобщем есть такой вот Доходный ордер. В неём есть n-ое количество позиций (материалов). Необходимо выводить по каждой записи отдельный лист, где есть шапка (одна и таже для всех позиций), дальше описание и название материала, затем идёт таблца с данными по записи и снизу Ярлык (теже данные только в другой последовательности и без таблицы).
Для одной записи сработает идеально, но когда их разное количество, мне нужно и создавать разное количество листов по каждой позиции.
Если цикл делать по таблице записей, то все данные сразу вываливаються в одну таблцу в отчете, а шапка и Ярлык рисуються для одной позиции.
Я ужо в проге вызывал в цикле этот отчет по отдельным позициям, работает, но боьшое неудобство,сколько позиций -стоько же и отчетов - не подходит.
Ломаю голову, как сделать так, чтоб по каждой позиции он создавал новую страницу в одном отчёте???????
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 09:20
Пробовал в формуляре, а не в вызывающей проге, делать цикл? На каждом шаге цикла вызывай новую страницу, получишь все страницы сразу...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 11:48
Я б и рад, да как поставить цыкл, что б в нём были не только таблица, но и окна, которые рисуються на странице, но он ставиться только для элементов окна.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 12:20
Пн, апр 10 2006, 17:17
Parazit написал:
Хотя я видел разработку, которая переносила шаблоны Excel в SAP Script. Правда вносить исправления в такой скрипт было весьма сложно.
А что за разработка, если не секрет?
Вообще, есть ли какая-либо возможность шаблон Экселя (границы, стили, заголовки) импортировать в SapScript\SmartForm ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 16:29
Пн, окт 11 2004, 13:16
SmartForm можно выгрузить/загрузить локально в формате XML
Excel/Word тоже умеют хранить данные в XML
XSLT в руки, пишем преобразователь дерева Excel/Word в дерево SmartForm и готово.
ИМХО сложного не так и много, правда описание дерева SmartForm я найти не смог :D
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 17:01
Если я правильно понимаю, в XML будут храниться только данные.
А вот форматирование из Экселя в сап через XML не перетащить...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 17:15
Пт, июн 16 2006, 00:43
Неправильно понимаешь.
Технически - да (при наличии описания формата). Творчески - много :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 11:48
Пономарев Артем написал:
2sn: Чтобы "правильно" понять, см. SMARTFORMS->Utilities->Download Form
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 08:59
Для тех кому нужна дока по SmartForm берите её здесь
http://rapidshare.com/files/7614/SmartForms.rar
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 11:57
Ср, авг 02 2006, 15:26
скажите. дизайнер адобовский нужно отдельно устанавливать?
или есть в поставке клиента 7.10. что то я там не нашел его?
пока <я не знать русский языка> редактировать формы так как нет редактора.
Где взять?
Теперь я программлю на ABAP/4... правда пока еще только учусь.
Но я очень скучаю по С#
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 12:12
Ср, ноя 23 2005, 13:37
При инсталляции последней версии SAP GUI в компонентах должен быть дизайнер. Можно на дисках поискать ALDsetup.exe...
Но лучше взять свеженькую версию 7.1 (по крайней мере интерфейс по сравнению с 7.0 намного приятнее), например, отсюда:
http://service.sap.com/installations
Entry by Application Group
-> SAP NetWeaver
-> SAP NETWEAVER
-> SAP NETWEAVER 2004S
-> Installation and Upgrade
-> <Choose any OS and DB combination.>
-> Adobe LiveCycle Designer 7.1
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 12:53
sibrin написал:
-> SAP NetWeaver
-> SAP NETWEAVER
пасиба. нашли
 Заголовок сообщения: Re: В чём лучше делать формуляр
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:15
Вт, авг 25 2009, 14:11
-> SAP NetWeaver
-> SAP NETWEAVER
какой должен быть пароль и имя?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:21
Чт, авг 18 2005, 17:00
это вопрос к вашим админам!)
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
