Текущее время: Пт, май 24 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: Как вернуть с РР-заказа сырье (пф)?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:57
Сб, ноя 11 2006, 14:55
Предистория:
Подтвердили РР-заказ на деталь, списали на него сырье, готовое изделие в которое входила данная деталь отгружена.
Обнаружили, что списали не то сырье (или пф).
Вопрос: Как вернуть с РР-заказа сырье или пф?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 15:01
Вт, ноя 21 2006, 13:08
Если операцию выполнили ошибочно - то сторнированием документа.
Или можно просто обратной операцией (262 ВД).
Естественно необходимо проанализировать открытость периодов ММ, СО,...
Кстати если списание 261 было одной датой, а возврат 262 - другой не забываем про то что среднескользящая цена на материал могла измениться.
Если с заказа надо получить материал, который не планировлся (побочный продукт) то 501 ВД.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 09:03
Ср, сен 21 2005, 16:53
Если заказ ещё незакрыт сторнируйте да и всё! Если уже успели закрыть то сначало с контроллингом перегововрите и примите совместное решение. Либо открывать заказ и отъигрывать проводки либо забить и просто материал положить на склад как говорится с потолка (только в этом случае незабудте с бухголтерией переговорить ну или с ММ).
 Заголовок сообщения: Re: Как вернуть с РР-заказа сырье (пф)?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 15:36
tarch написал:
Предистория:
После сторно желательно проверить в контролинговой транзакции CKM3N что Вы насторнировали, если конечно у Вас есть полномочия.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 15:44
В том то и дело, что полуфабриката на складе уже нет, он в состав Готового изделия уже забрался. Даже если и будет сторно, то все это вылезит в ошибки.
Неужели нельзя сделать возврат с заказа и замену без сторно? Неужели такие проблемы только у меня?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 16:10
Чт, авг 23 2007, 07:42
а в чём разница между возвратом и сторно?!?!?))
Так же можно посмотреть в тр COGI (постобработка движ материалов)
и CORM (заказы)после манипуляций тест прогон закрытия(хотя он у вас один)
У вас в одном подтверждении заказа и выход готового и списание ПФ?
Мы обычно это делаем разными подтверждения, что б можно было по отдельности потом сторно делать
А проблема не системы, а организации учёта, система просто оголяет траблы и дисциплинирует(покарячишся со сторно начиная от исходящей поставки и фактур, как то потом косячить не охота))7 раз отмерь ну и т д Сорри, понесло))Просто наболевшее))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 16:21
"Возврат" это я его так называю...
Хорошо, делаем сторно заказ, сразу возникает ошибка в COGI (нет запаса полуфабриката), а исправлять ее как? У меня 7-11 уровней разузлования изделия, это нереально сторнировать все вышестоящие узлы, чтобы положить нужный на склад и потом списать нужное сырье...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 09:35
Можно с бухами или ММ поговорить, и сделать следующие что б факт остатки на складе соответствовали системным, в migo сделать проводку 309 вд переноса материал-материал, если цель поправить скл остатки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 17:10
Вт, авг 21 2007, 15:28
tarch написал:
Нужно в настройках разрешить подтверждение(сторно) с ошибкой.
Потом сторнировать то подтверждение в котором списано ошибочно сырье или ПФ и обязательно ТЕМ ЖЕ числом (предварительно проверить периоды, как писали выше). Появится ошибка в COGI для 102го вида движения на отсутствие материала. Переподтверждаем заново заказ "правильно"(то есть с тем сырьем и в таком количестве как и должно быть). Теперь у нас на том складе, куда поступает материал, появляется нужное количество для исправления ошибки. Соответственно идем в COGI и жмем исправить ошибку - и ошибочное движение с видом 102 проводится, так как на складе уже появился материал.
Только все проводки должны быть одним числом.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 08:03
Респект тебе товарищ!
Все получилось, кроме обработки 102 вида движения, НО посмотрел по движениям материалов все ок! Именно то, что нужно: вернул "ненужное" сырье и списал нужное. А ошибки в COGI, думаю можно удалить...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 13:45
Ненадо удолять! Ты сейчас подтвердил данный материал обратно на склад, а вот теперь чтоб он ушёл со склада нужно постобработку отработать, а не удалять!
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2019, 07:59
Вт, мар 10 2015, 12:07
Добрый день!А можно просто материал списанный сторнировать без сторно подтверждения?
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2019, 09:28
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Списанный как? Просто в MIGO, задним числом... можно уточнить?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2019, 16:43
Пн, мар 25 2013, 12:19
насколько я помню, да, попробуйте в миго
