Текущее время: Пн, июл 23 2018, 01:59
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Настроить SBO BackUp
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 11:09
Пт, май 16 2008, 02:34
SAP B1 2007 A (8.00.175), MS SQL 2005 (9.0.2047).
В Shedule указываю расписание, в Settings указываю каталоги для архивов, в Connection указываю параметры подключения к SQL серверу, а вот в Database не вижу ни одной базы.
Служба SAP Business One BackUp Service переходит в состояние запуск, а потом останавливается.
В просмотре событий появляются две записи:
1. Не найдено описание для события с кодом ( 159 ) в источнике ( SBOBackUp ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Failed to connect to the common Db,
next trial in 1 minute.
2. Login failed for user 'sa'. [CLIENT: <local machine>]
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Как же все-таки запустить SBO BackUp?
Можно ли ограничить количество создаваемых архивных файлов?
 Заголовок сообщения: Re: Настроить SBO BackUp
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 12:36
Чт, апр 13 2006, 09:46
Надо разобраться с Login failed for user 'sa', это и есть причина неработоспособности бекапера.
Нет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 17:32
avg написал:
логин-пароль верны, т.к. в Connection при неправильно введенных логине или пароле сразу сообщается об этом "Connection with the database cannot be established".
Проблема решена при помощи установки галочки "Use trusted connection".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 13:12
Пт, июл 28 2006, 19:05
Как вариант, можно бекапить стандартными средставми SQL и устанавливать срок жизни бекапа.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 17:47
В архиве, созданном SBO Backup есть файл бэкапа базы с расширением .bu и файл вида ExcelDocs120808164021.zip.
Что это за файл?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:59
Пт, апр 15 2005, 20:36
Что это за файл?
*.zip файлы - это содержимое папок Attachments, Bitmaps, ExcelDocs и WordDocs.
ЗЫ. Что самому лень в документацию заглянуть? :-\
