Текущее время: Пт, фев 06 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: где хранятся Фавориты или как ими управлять?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:56
Пн, окт 16 2006, 07:31
Друзья,
встала необходимость централизовано управлять фаворитами пользователей...
Например удалять старые транзакции, добавлять новые, менять тексты, и т.п.
Возможно ли понять где хранятся они в таблицах и менять прямо в БД или есть какой нить функционал?
Мы делаем простые вещи - сложными!
 Заголовок сообщения: Re: где хранятся Фавориты или как ими управлять?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:02
Чт, мар 22 2007, 14:40
Rednaxela написал:
Друзья,
табличка SMEN_BUFFC
where used-list ..
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:05
thanks
но там есть... идентификатор системный... как туда вставить то строчку что то не могу сообразить?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:35
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Посмотрите ГФ SMTR_NAVIGATION_MODULES и SMTR_NAVIGATION_MODULES_2. Может что выгорит.
Либо попробуйте что-нибудь слепить на основе ФМ MENU_FAVORITES_UPLOAD.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
Rednaxela написал:
Друзья,
Может всё-таки оставить фавориты на усмотрение пользователей?
А всё такое прочие типа "удалять старые транзакции, добавлять новые, менять тексты, и т.п." должно быть в соответствующем меню пользователя.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 12:59
Пн, авг 22 2005, 14:50
по-моему действительно - не трогали бы вы фавориты. Если так уж хочется что-то конкретное пользователям подать - можно ж к роли менюшки. Вот кстати даже такой вопрос в сертификации есть - типо, вам надо в меню пользователю дать определённые транзакции, что нужно делать?
Хотя реднаксела я думаю сам это понимат, а если не секрет, почему у вас возникла такая необходимость править фавориты, какая ситуация? интересно... может, можно какое-то другое решение придумать? Например, если пользователи упорно пользуются старыми программами - ну вызывайте по старому коду программы другую, какую вам надо или полномочиями закройте.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 07:07
Дело в том, что это даже в некоторой степени не прихоть консультанта, а намек руководящего состава, что неплохо было бы чтобы в фаворитах были несколько основных транзакций которыми необходимо пользоваться, чтобы "не лазить по меню" и чтобы они были стандартизованы, т.к. в некоторых случаях самим пользователям даже некогда этого сделать....
Если просто использовать меню в которое падают транзакции из ролей то получается вообще каша.... и потом пользователи уже окончательно запутываются....
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 08:22
Rednaxela написал:
А, т.е. речь идёт о банальном нежелании читать инструкции.
Думаю стоит убедить "намекающие" руководство что от того, что бардак переместиться из меню пользователя в фавориты пользователя он не перестанет быть бардаком. Возможно, более целесообразно было бы заняться непосредственно самими меню? Переработать их, уменьшить вложенность, перегруппировать в них транзакции и отчёты. И проверить наличие инструкций пользователей, проверить их(инструкций) актуальность, убедиться что пользователи знают о наличии инструкций, знают где их можно взять.
Некогда сделать что? Пару кликов по меню? Крайне сомнительный аргумент.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:18
sy-uname написал(а):
.... Возможно, более целесообразно было бы заняться непосредственно самими меню? Переработать их, уменьшить вложенность, перегруппировать в них транзакции и отчёты.
К сожалению всё уже сделано... и вложенность не более 3-х... и группировка по типам и названия читабельные и транзакции из четырех букОв...
а вот с такими заявлениями пользователей трудно поспорить :)
.... SAP достаточно гибкая система и внести такое незначительное изменение не должно представлять никаких проблем....
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 11:39
Rednaxela написал:
Разработка новой функциональности, фактически дублирующую стандартную - это не "незначительное изменение". Система гибкая пока задача решается настройками, как только выход на ABAP - это уже совсем другое.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:20
нет, всё же тут чисто меню пользователя надо ограничивать. А если хотят фаворитов - дайте им узел в меню, назовите "Фавориты" - они будут рады.
