Текущее время: Чт, май 23 2024, 05:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Локализация IS-U CEE
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 13:10
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги, при инсталляции локализации индустриального решения IS-U столкнулся с проблемой на этапе активации объектов
/SAPCE/VIURU_BENC does not exist
/SAPCE/VIURU_EBEN does not exist
/SAPCE/VIURU_EVNR does not exist
/SAPCE/VIURU_SEAL does not exist
/SAPCE/VIUUA_ESUB does not exist
/SAPCE/VIUUA_SBEN does not exist
/SAPCE/VIU_APMCA does not exist
Что за таблицы непонятно - не могу найти не в нотах , ни на SDN. Чем-нибудь можете помочь ?
 Заголовок сообщения: Re: Локализация IS-U CEE
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:38
Пн, окт 29 2007, 18:22
льготы, социальные льготы, субсидии, карточка льготника, активация льготы, пломбы и.т.д
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 16:06
Ср, апр 01 2009, 14:26
в нотах можете найти pdf документ по этой локализации. ошибки легко обходятся созданием пространства имен /SAPCE/
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 10:57
Да вроде все обыскал. Про /SAPCE/ думал, но при этом мне совершенно непонятно как в системе уже актививрованы другие таблицы в этом пространстве имен ? А много людей в СНГ и в Украине ,которые используют данную локализацию и кто ее "папа", в смысле взята с какого-то проекта или писали просто так, "в рамках развития продукта" :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 11:20
ну частично мы ее писали у себя на проекте, частично коллеги из России на параллельном проекте, частично Европейцы :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:51
paho написал:
так вот кто ее делал. :) Ох и кривая же она, вы ее как я понял для 4.6 писали, а для 6 так и недоделали.
/SAPCE/ как я понял специально сделано для этой локализации и больше ничем не должно использоваться. Единственный косяк, который победить неудалось, вылазит Турецкая локализация, но это уже скорее всего косяк локализации
Поидее их должно быть очень мало, кажется они называются ramp-up клиентами. :) А для чего она вам нужна?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 14:26
paho написал:
А мы это где :) ? Не Украина часом ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 10:08
sapisu написал(а):
paho написал:
Поидеи их должно быть очень мало, кажется они называются ramp-up клиентами. :) А для чего она вам нужна?
Писалось чисто под 4.6, а Сап уже взял части под 6.0. Карявость там только в том что изначально давалась Сапом(а там был ужас) или потом ими же дописывалось. Мы давали им код и описания, а они уже его переделывали как им нравилось ну и имеем то что имеем. То, что идет в 6 версии намного хуже по функциональности.
Так я сразу сказал что Украина вроде, но там сборная часть получилась
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 13:05
Ср, июл 30 2008, 08:40
Добрый день!!
Мужики, я так и не понял, победили вы эту проблему или нет?
Если победили, то я не понял как, можно ли подробно написать как вы справились с этой проблемой.
Область имен /SAPCE/ создал, но все равно таже проблема при установке аддона (тобиш не может активировать те объекты (SAPCE/VIURU_BENC ...итп..), решил создать пакет /SAPCE/ но ругается на лицензию области имен /SAPCE/ (ес-но я не знаю что указывать в "ЛицензНаИсправл" при создании области имен )
Помогите решить проблему
Заранее спасибо
PS с меня пиво :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 14:29
Пока не победил. В одной ноте встретил упоминание что надо устанавливать Add-On вместе с SP до 6 уровня Поскольку пока нет этих SP грубыми методами удалил очередь и жду SP :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 14:53
А вы какой аддон ставите IS-UT CEE 6.00 или 604 ?
если 600 то там 12 SP , я лично ставил в одной очереди с SP до 11-го.
Не подскажете номер ноты ? я что то не находил ноты с такой проблемой
Спасибо .
PS цитирую вырезку из ноты Note 1005317 SAP IS-UT CEE 600 installation on SAP ECC 600
* Generation error
o No generation errors are known of the SAP IS-UT CEE 600 add-on installation package
Интерсно знать почему прежде чем писать это, они не протестировали у себя ???
СообщениеДобавлено: Вс, апр 12 2009, 16:29
а установка компонента, с самого первого СП не помогает, может просто на системе закрыто изменение локализации, у базиса проконсультируйтесь. Как вижу устанавливаете пакеты содержащие льготы и субсидии. Может закрыта область просто?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 09:37
Добрый день paho.
А где посмотреть открыта или закрыта область ?
Вроде бы как активировали бизнес функцию IS-UT через IMG. Так же там активирована EA-PS (FI-CA вроде бы активировал сам когда активировал IS-UT)
Но в ноте 1005317 об какой либо активации ничегосеньки не написано.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 12:42
paho написал:
Блокировка на изменение осуществляется по области имен или имени компонента через SE03. Нельзя заблокировать, то чего нет - /SAPCE/ или IS-UTCEE:) .
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 12:46
Спасибо .
6.00
не правильно прочитал. На самом деле речь идет о IS-UT
SAP Note 1005317 -SAP IS-UT CEE 600 installation on SAP ECC 600 - Required Support Package components: IS-UT 600 SAPK-60006INISUT
Тогда вообще не понятен этот косяк с областью имен.
