Текущее время: Пн, июл 23 2018, 19:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Задолженность и расчётный листок
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 19:28
Пт, июн 19 2009, 11:48
Коллеги, кто-нибудь досконально разбирался во взаимных превращениях ВО /550-/571?
Может, кто знает, как всё было задумано? Может, доки есть?
У нас, если забывают сделать ОНДА - долг предприятия пропадает...
А задолженность сотрудника накапливается столько раз, сколько месяцев назад он задолжал :)
in sap we trust
Последний раз редактировалось y1 Пн, ноя 09 2009, 13:45, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ВО /550-/571
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 22:29
в правиле ru42 жёстко копирую /561 и /563 из ORT в RT
а в правиле x060 добавляю /561 и /563 только в основном проходе, а если ретро, то только, если уже нет этих ВО в RT
вроде работает :)
in sap we trust
 Заголовок сообщения: Re: Задолженность и расчётный листок
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 20:42
неужели никто не разбирался???
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 03:30
Вт, июл 25 2006, 15:50
Пытался я это дело как-то ковырять. Какие-то грабли повылазили (точно уже не вспомню)
Суть в том, что банальный отчет на банальной квери с названием:
"Кому надо дать *люлей в этом месяце за невыполнение ОНД-А" обладает чудовищно эффективным педагогическим действием и, главное, абсолютно стандартен :)
А если добавить чуть-чуть абапа и сделать его рассылкой главбуху или прочим payroll resp persons - то процесс начинает протекать абсолютно независимо :D
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 10:31
Пт, июн 16 2006, 15:48
Ага, именно так - написал простой отчет, который вытаскивает из BT незакрепленные суммы за отчетный период и в принудительном порядке заставил расчетчиков выполнять его перед закрытием периода. Помогает :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 13:38
т.е. правильно ли я понимаю, что проблема с долгами всеобщая?
в САП не пробовали обращаться?
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 13:52
y1 написал:
Какая проблема с долгами? То, что при непроведенном ОНД долг повисает? Так это корректная работа схемы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 14:31
повисать-то он повисает... а вот переносится некорректно, т.е. если он висит более 2-х месяцев, он, в случае перерасчёта начинает тоже перерассчитываться и выкатывается столько раз, сколько месяцев висит, т.е. сумма долга возрастает в n раз.
особенно это на отпускницах до 3х лет заметно :)
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:30
Вт, авг 23 2005, 13:50
y1 написал:
САП справедливо пошлет, типа делайте сами или воспользуйтесь платным консалтингом раз считаете необходимым, в лучшем случае если сумеете доказать их необходимость пообещает сделать в/о для долгов в расчетке в 7-8 Enhancement Packages :D .
Имхо- сама постановка вопроса не корректна.
В каких случаях расчетчик забывает по некоторым людям сделать ондА прогон? Как же у него потом сводятся банковские реестры и свод заработной платы?
А если не сводится то как же он тогда период закрывает, ему все равно, что часть сотрудников не получат заработную плату? :shock:
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 18:04
Macros написал:
но речь то не только и не столько об ОНД... вот конкретный пример: тётке в декрете случайно выплатили оклад в апреле, заметили тока щас :)
если бы ей было с чего удерживать, всё бы отработало корректно... но не с чего... а сформированная задолженность добавляется за каждый месяц...
вот так походу немцы на счётчик ставят :)
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 18:37
y1 написал:
многое еще зависит от настроек формуляра, но то, что стандартные в/о задолженности не совсем подходят для расчетки я с вами согласен.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 18:41
кстати, о формуляре!
задолженность на начала месяца в нём настроена на ВО /563. А они возникают при каждом перерасчёте... Есть ли какая-нить возможность, чтоб формуляр брал конкретный ВО (/563) без учёта перерасчётов только за актуальный период (при этом, остальные ВО, ессно, надо брать с учётом)???
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 14:46
так как, коллеги, можно ли в РЛ выводить отдельные ВО без учёта перерасчётов?
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 18:27
Ср, июн 21 2006, 17:16
Я доделывал не стандартное решения по учету долга, практически в итоге переделывал, решение получилось в итоге очень навороченное, результат похожий на тот который вы хотите получить, стандартными средствами добиться не получилось.
Если в двух словах в р/л выводились не сами /561 и /563, а Z561 и Z563 которые формировались на основе результатов работы стандартной логии обратного расчета. В деталях, к сожалению, рассказать сейчас уже не получится.
Если решите делать свое решения, посоветую, очень внимательно, почитайте в HR400 главу «Обратный расчет».
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 18:54
Ну свои в/о подсунуть это не так уж сложно.
Общая идея:
Актуальный расчет:
/561 рождает 9561, а /56A 956A
Через месяц 9561 превращается в 9563, а 956A в 956B
Ретро расчет:
В/о 956* восстанавливаются из устаревшего расчета
Последний раз редактировалось Macros Ср, дек 02 2009, 19:50, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], rrra, tantsa
