Текущее время: Пт, мар 29 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: помогите разобраться с BAPI для плановых данных CO-PA
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 09:09
Пн, дек 24 2007, 13:05
Уважаемые коллеги
доводилось ли вам работать со следующими такими BAPI Учета Результатов:
BAPI_COPAPLANNING_GETDATA
BAPI_COPAPLANNING_POSTDATA
Не могу понять, как заставить работать даже первую из них, постоянно возвращает пустую выборку при наличии плановых данных и вроде бы правильных параметрах их выбора. Помогите разобраться, в чем может быть хитрость, пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с BAPI для плановых данных CO-PA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 15:18
Разобрался, работает. Нужно внимательнее смотреть на системное представление данных и меньше доверять описаниям из хелпа.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2017, 12:28
Пт, май 28 2010, 12:50
Так поделись решением?!
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2017, 16:24
Сб, окт 31 2009, 13:05
а что именно у Вас не получается?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 00:49
У меня задача выбрать записи с таблицы ce11000, и поменять значения (сумм) создав новый документ (транзакция ke21n).
Вот пытаюсь разобраться как это сделать с помощью "BAPI_COPAPLANNING_POSTDATA".
1) Разобрался - документ создается, а как получить результат, под каким номером создался?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 11:36
KE25
Дата ввода - сегодня
Пользователь - Ваш логин
или табличка CE2XXXX, где XXXX - номер Вашей ЕУР
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 12:25
1VK написал(а):
KE25
Спасибо!
Может еще подскажете такой вопрос: вне зависимости от значения поля "PALEDGER" создаются две проводки, в валюте БЕ и в USD.
Почему их две, если я ввожу значение PALEDGER = в валюте БЕ, то должна быть, теоретически, одна проводка?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 12:43
По идее да. Плюс в СОРА ты можешь планировать только в одной валюте для каждой версии. Код надо смотреть
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 13:15
Код очень простой
Выбираю запись с таблицы CE11000, меняю только сумма в одной из полей VV***
И пытаюсь по таким же значениям создать новую запись... меняю только "PALEDGER", вот и увидел, что ничего не меняется
  INSERT INITIAL LINE INTO TABLE lt_inputdata ASSIGNING <fs_inputdata>.
  <fs_inputdata>-record_id  = lv_record_id. " '000001' .
  <fs_inputdata>-fieldname  = 'PALEDGER'.
  <fs_inputdata>-value      = ps_ce11000-paledger. " тут значение которое выбрали с CE11000
" и таким образом наполняю таблицу такими полями: BUKRS, VRGAR, KOKRS, VKORG, PERIO, VTWEG, VKBUR, PRCTR, SPART, GSBER, PPRCTR, ABSMG_ME, FRWAE, KURSF, VV***
" потом по таким же полям заполняю таблицу "fieldlist"
INSERT INITIAL LINE INTO TABLE lt_fieldlist ASSIGNING <fs_fieldlist>. <fs_fieldlist>-fieldname = 'PALEDGER'.
  CALL FUNCTION 'BAPI_COPAACTUALS_POSTCOSTDATA'
      operatingconcern       =  lv_operatingconcern " тут мой ЕУР .
      testrun                =  lv_testrun
    TABLES
      inputdata              =  lt_inputdata
      fieldlist              =  lt_fieldlist
      return                 =  lt_return.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 13:29
так Вы другую бапишку используете (по факту). Стандарт в этом случае всегда пересчитывает позицию по обоим курсам (B0 и 10). Это нормально
Речь же сначала шла про BAPI_COPAPLANNING_POSTDATA))
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 14:23
Ужас )))) не знаю, что и сказать ) обсуждаемую изначально BAPI не использовал еще.
Спасибо!
