Текущее время: Ср, июн 05 2024, 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регистр Материалов - НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ценовые разницы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 16:27
Ср, окт 07 2009, 14:44
Ноты по моему
579216
908776
Может если бы и видел это сообщение - все было бы проще.
Но проблема как раз в том, что в журнале написано что мол сообщение есть, но оно недоступно.
Второй вопрос как раз в том, где эти сообщения глянуть...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 07:57
Ср, июл 02 2008, 09:49
rollback написал(а):
Ноты по моему
579216
908776
1) Ну либо в прогоне - в журнале к одноуровневому исчислению, - это по всем матрлам
2) либо в CKM3, кнопка "Сообщения" - для конкретного матрла
И 1 и 2 второе имеет смысл, если при выполнении была поставлена галка "сохранить журнал"
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 09:04
Так про что и говорю.
В прогоне галка "сохранить журнал" стоит.
А когда из CKM3 проваливаюсь в сообщения вижу:
- Желтый восклицательный знак в столбце "Семафор"
- "Существует журнал сообщений" в столбце "Текст сообщения".
Вопрос - где этот журнал посмотреть, ели он существует...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 11:55
По (2) можно вроде посмотреть отдельно выбранные журналы, но щас некогда
Юзай план (1) - журнал прогона
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 17:03
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 17:29
Ср, фев 07 2007, 15:18
Коллеги, доброго дня!
Что делать, если регистр посчитал отклонения по ГП и они получились отрицательными, но больше по модулю, чем стандартная цена? Т.е. фактическая с\с получается минусовой. Регистр сообщает об этом как "В качестве цены должна использоваться СтандЦена ТекущПериода (валюта 10). № сообщения C+137" и оставляет стандартную цену. А отклонения не распределяет на расход и они висят на счете отклонений.
Как Вы обычно справлялись с такими бедами?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 21:00
Пт, апр 10 2009, 11:13
исправляю всегда ручками, решение всегда ищется в зависимости от причин появления таких ситуаций, а так обычно, стараюсь закрыть все возможности появления таких ситуаций, например, возврат с заказа больше, чем отпустили в периоде через экзиты и проверки...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 23:42
к нас бы это не прокатило.... у нас потом раскладкой на заказы занесли такой минус....
а что с суммами, которые на отклонениях висят минусом? руками - это как? через ручные проводки? На с\с реализации?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 07:14
решение всегда индивидуально, в зависимости от того, что это за сумма, каков ее размер... бывает на счет с/с, бывает в НзП нужно передержать период, а затем распределить, бывает на запас распределить надо...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 16:12
на счет 90-тый похоже надо ибо на запас не получится - его нет в большей части, а если даже и есть, то с\с отрицательной не сделаешь запаса...
А проводки чтобы были видны по материалу у РМ, чем сделать разноску этих разниц? Если просто через FI с деактивацией автопроводок по счету, то видно в регистре точно не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 20:57
Ср, ноя 07 2007, 12:43
Доп.дебетованием материала (MR22 вроде, или MR21). Настроить причину переоценки. К ней новый ММ-модификатор (операцию, KTOSL) вместо UMB. К этому модификатору в выборе счетов настроить 90 счет .
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 23:09
спасибо, попробуем
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 16:37
в итоге так и сделали через MR22
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 15:52
Вс, мар 03 2013, 14:56
Коллеги, добрый день!
Начал освоение функционала ML (изучил AC530).
И сразу столкнулся с такой задачей:
До определенного момента - ноябрь 2012 года, регистр материалов закрывался нормально - после осуществления заключительных проводок сальдо на 16* счетах становилось равно нулю (я так понимаю именно нулевое сальдо является одним из критериев качества закрытия ML). При закрытии ноября сальдо 16* оказалось не нулевым и такая картина наблюдается по сей день (декабрь 2012, январь 2013).
В ПР по поводу закрытия написано следующее, цитата:
Сформировать заключительные проводки. При этом в системе выполнятся следующие действия.
• Изменится управление ценой материала за прошлый период со стандартной цены S на среднюю скользящую цену V и обновится периодическая расчетная цена (определенная в исчислении цен материалов) как учетная цена за прошлый период. При этом в ракурсе основной записи материала «Бухгалтерский учет 1» эта периодическая расчетная цена выводится как скользящая цена (код управления ценой V). Предварительная учетная цена (стандартная цена) остается без изменений;
• Со счета 16* ценовые и курсовые разницы по каждому материалу распределятся на виды затрат 31*, под которыми списываются ТМЦ на объекты учета, а часть отклонений, относящиеся к остатку, проведутся на технический 16-ый счет. Эти суммы, а также документ закрытия, отобразятся в анализе цен материалов.
В прогоне калькуляции ошибок нет, все зеленые статусы, в журнале тоже.
Куда копать? Подскажите, плз.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 16:42
Отчет CKMVFM должен дать информацию к размышления. Может кто- то, например,сделал руками проводку на 16 счет.
