Текущее время: Чт, май 23 2024, 16:59
 Заголовок сообщения: Как перепровести ошибочную амортизацию в следующем месяце.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 12:10
Пт, окт 06 2006, 15:05
Коллеги, обращаюсь за помощью....
В системе был проведен расчет амортизации за период 02-2012. Для одного ОС он закончился с ошибкой (не было указано МВЗ в основной записи). Бухгалтер не обратил внимания на это и дал отмашку на закрытие периода в СО... Себестоимость рассчитана, период закрыт, отчетность сдана...
В марте при попытке через AFAB рассчитать амортизацию теперь выходит ошибка "ПоследПрогон проводок отменён (перезапуск в Пер. 2012 002 )"...
Как правильно сделать повторный расчет амортизации для того "ошибочного" ОС и провести в периоде 03-2012. Я думал, можно как то запустить AFAB и сделать одну единственную проводку в видимом режиме, подменив даты с 29 02 на 01.03. Но при проводке в фоновом режиме запуск пакетника делается моментально и у меня нет возможности "Подменить" даты...
Спасибо за помощь. Сам не большой специалист в ОС, потому спрашиваю.
 Заголовок сообщения: Re: Как перепровести ошибочную амортизацию в следующем месяце.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 13:07
Пн, май 07 2007, 09:44
Сдается мне, что у вас вообще амортизация за февраль не проведена. И не только по этой карточке.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 13:11
Нет, только по этой карточке не проведена.. Журнал прогона амортизации показывает ошибку только по одному ОС...
Я так понимаю, нет никакой возможности это исправить кроме как откатить период и сделать расчет AFAP с типом "Перезапуск"?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 13:38
Сб, дек 12 2009, 20:42
Согласен с CrecerRu. У вас проведены документы по начислению амортизации за февраль? В Главной книге есть проводки по амортизации за этот период?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 14:05
Да. По всем ок кроме одного! Ошибочного...
 Заголовок сообщения: Re: Как перепровести ошибочную амортизацию в следующем месяце.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 08:16
Чт, июн 03 2010, 16:24
Здравствуйте, as_l77.
Поставьте признак "ОС остановлено" на февраль по этой ОЗОС, чтобы сумма амортизации не зависла в контроллинге, запустите AFAB в режиме "Перезапуск" в тесте, посмотрите, что она захочет провести. По идее, ничего - тогда запускайте без теста, потом уберите признак "ОС остановлено" и считайте уже март. За март по этому ОС начислится амортизация за два месяца. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 18:38
Спасибо большое за совет с остановкой ОС. К сожалению уже не проверить никак - откатили период и закрыли заново. Но в свободное время я попытаюсь промоделировать ситуацию. Отпишусь -)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2019, 17:12
Пн, окт 24 2016, 07:49
Коллеги, добрый день.
Аналогичная проблема.
В феврале провели амортизацию по капвложению (для которого не настроены счета) и без МВЗ.
FI, CO проводки не сформировались.
Но в проводнике учета ОС в строке амортизации за февраль стоит статус "Проведено".
Если провалиться в детализацию по данной амортизациии- то у проводки стоит статус "Ошибка".
Пробовал ставить статус "Остановлено", менять код амортизации на R000, и перезапускать амортизацию за февраль - ошибка все равно остается.
Как можно решить данную проблему?
