Текущее время: Чт, май 24 2018, 13:32
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Повторное предьявление на входном контроле
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 18:03
Вт, мар 08 2011, 23:42
Окучиваю процесс:
1. материал поступил на предприятие лег в запас контроля качества
2. входной контроль выполнил свои операции и принимает решение об использовании, тем самым инициировав окончание входного контроля.
3. Материал переводится в свободное использование.
4. материал передается в производство.
5. появляется в процессе производства документ химанализа материала, который необходимо подгрузить к контрольной партии, и его наличие отметить в текстах контрольной партии.
Проблема, как только инициирован конец входного контроля контрольная партия полностью блокирована на изменение.
ХелпСАПКОМ говормт следующую фразу:
Результаты проверки контрольной партии нельзя изменить, не сбросив предварительно статус партии (Обработать → Отменить статус → Завершение контроля или КраткВрмЗакрытКонтрл) и не сохранив данные.
начинаю искать по этому пути - ничего не нахожу.
Не смог найти нигде способа повторного предъявления.
Создавать новую контрольную партию - крайние меры
 Заголовок сообщения: Re: Повторное предьявление на входном контроле
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 11:41
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 22:27
Тут сложно у тебя получается... Мало того, что КК закончился, так еще и материал отпустили в производство.
Есть нота 175842, установив которую можно сторнировать движения материалов при распределении запасов контрольной партии (чего в стандарте нет), т.е., по сути, сторнировать РИ. Но в данном случае даже и это не спасет отца русской демократии, поскольку материал уже отпущен в производство, и проверка доступности при попытке сторнирования не пройдет.
Я думаю, стоит попытаться посмотреть на проблему с другой стороны. Если бы химанализ влиял на входной контроль (являлся бы критерием его прохождения или непрохождения), наверняка бы РИ не принимали, пока не придут результаты химанализа. Однако, поскольку этого не происходит, химанализ относится уже совсем к другому виду контроля качества, я предполагаю, что к производственному контролю производимого материала. Соответственно, как вариант:
1) Внедрить (если он еще не внедрен) производственный КК в том или ином виде.
2) Отражать химанализ компонента на производственной контрольной партии для производимого материала.
Входимость партии компонента в производимый материал можно определить с помощью МВ56 или ВМВС.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 23:28
на самом деле проблема гораздо проще, кроется в личном разгильдяйстве и принципам потому, что так у них заведено. Есть задача, на конец месяца иметь нулевой склад, поэтому все списывают, но еще еле живая служба входного контроля пытается хотя бы сохранить в истории для себя, что через них эти материалы проходили мимо, чтобы потом, когда готовая продукция будет предъявляться заказчику можно было быстро по цепочке движение материалов подняться в верх до момента поступления покупных материалов и выдернуть хранящиеся в системе, в привязке к контрольной партии сканы документов.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 11:22
Администратор
Администратор
Ну, в таком случае, как говорится, если автоматизировать бардак, то получится автоматизированный бардак.
Если уж очень сильно надо, подломайте АВАРом.
Admin
