Текущее время: Вт, июн 04 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: Перенос поставщиков из ERP в SRM
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 18:08
Пт, дек 14 2012, 11:44
При переносе поставщиков из ERP в SRM систему выдает ошибку All back-end descriptions are already assigned in the system,
Подскажите пожалуйста что можно сделать.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос поставщиков из ERP в SRM
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 12:57
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Опишите по шагам, как делаете перенос.
Может у вас уже все поставщики перенесены.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 15:19
1) Создл группу поставщиков
2) Присвоил ей атрибуты
3) Выполнил BBP_UPLOAD_PAYMENT_TERMS и BBP_UPLOAD_QM_SYSTEMS
В BBPGETVD ВЫБИРАЮ ЕRP СИСТЕМУ, поставщика которого переношу и задаю ID группы поставщиков, при этом выдает сообщение...
В системе есть другие группы поставщиков, но в них этого поставщика нету
Да и еще при создании корзины покупок в NWBC с материалом из ERP автоматически подтягивается поставщик Arami-00, который находится в другой группе поставщиков и выдает ошибки:
Поставщик 1000000509 для закупочной организации PUR Back Processes не предусмотрен.
Система закуп. организации O 50003635 и система группы закупок O 50003637 различаются
Система R3_00_800 ЗакупочОрганизации PUR Back Processes отличается от докум. ссылки T90CLNT090
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 15:51
Проверьте реплицируемого поставщика в таблице venmap и транзакции bp
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 16:45
Нашел поставщика в venmap присвоена Lod sys T90CLNT090 , также нашел в транзакции BP.
Получается поставщик уже перенесен :shock: ,подскажите пожалуйста а как его присвоить к моей группе поставщиков чтобы можно было создавать с ним заказы?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Перенос поставщиков из ERP в SRM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 01:12
Его не надо присваивать группе в PPOMV. Это присвоение не играет никакой роли. Все, что вам нужно, - это добавить нужную вам закупочную организацию в данные поставщика. Делается это в ветке администрирования SRM в Web-приложении.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 16:06
Большое спасибо, все получилось :D
