Текущее время: Вс, июн 16 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: Service Desk - выбор компонента инсталляции при создании сообщения
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 14:31
Ср, фев 10 2010, 15:32
При создании сообщения в Service Desk пользователь должен выбрать инсталляцию и компонент, иначе его заявка не сможет быть обработана.
Коллеги, смог ли кто-нибудь добиться автоматизации этого процесса?
Из того, что я нашел - можно ограничить выбор одним компонентом. Но, опять-таки это нужно делать вручную.
Restrict installed base component SLM 7.1 SP06 VAR WebUi
 Заголовок сообщения: Re: Service Desk - выбор компонента инсталляции при создании сообщения
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 10:32
Чт, июн 15 2006, 08:41
Привет,
если сообщение создается в Веб части, тогда можно просто сделать поля не обязательными для заполнения, если заявка создается из самой транзакции где работает пользователь, если все настроено корректно то компонент заполняется автоматом.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 08:04
ruslanf написал:
Проверьте заполнение номера инсталляции в SMSY.
А выбор компонента - одна из ключевых фичей - используется для сортировки сообщений, так что не использовать его, имхо, неразумно. Обычно его наоборот - расширяют :)
